1990.a. 520 kojamehed ja kat.luuk lakkasid töötamast
Postitatud: 27.08.2005 22:52 16
Postitas lavrenti
Kojamehed ja kat.luuk lakkasid töötamast. Ja tundub, et ka kesklukk lakkas samal ajal funkamast (juhiukse mootor oli kinni kiilunud).Uurisin vähe asja, mootorid on korras ja kaitsmed samuti. Kogu jama jookseb vist tagaistme alla ja seal sai mu pisike mõistus otsa... Mis edasi teha? Aidake. Olen ju alles 1 kuu omanik olnd. Muuseas asi on 1990.a. 520.
NB. Mis maksab lukumootor juhiukse sisse?
Postitatud: 28.08.2005 11:51 00
Postitas martin471
Vaheta igaks juhuks korra kaitse ära. Olen kokku puutunud juhusega kus ei näinudki, et kaitse oli läbi. Polnud sulanud ega midagi aga hästi hoolikalt vaadates oli näha traadil pisike pragu. Ei ole kindel, et sellest on abi, aga proovida võib ikka.
Postitatud: 28.08.2005 18:23 51
Postitas lavrenti
Kas neil on ühine kaitse või? Ja kui on, kus see asub?
Postitatud: 29.08.2005 07:48 57
Postitas alts20
ilmselt viga taguistme all olevas releede plokis
Postitatud: 29.08.2005 23:22 28
Postitas lavrenti
Ei ole viga tagaistme plokkides.Proovisin 3 erinevat plokki igaks juhuks aga polnud abi.
Kus veel võib viga olla?? Aidake... Vihmased ilmad juba käes...
Postitatud: 30.08.2005 07:56 47
Postitas truumu
Tartus on olemas selline firma nagu "DIA"
Hinnad küll suhtkoht valusad, kuid abi saad kindlasti.
Postitatud: 04.09.2005 09:53 26
Postitas lavrenti
Panin seal aja kinni igaks juhuks. Asi nüüd veel jamam, vahepeal töötavad kojamehed, vahepeal mitte. Keeruline on remonti minna kui asi toimib vahepeal.
Postitatud: 04.09.2005 14:33 01
Postitas patrik
suht elementaarne viga
vaheta peakaitse ära. asukoht aku juures kui aku on ees ja tagaistme all kui on aku taga, võib olla ka mitu kaitset, nii taga kui ees. m6 poltidega käib kinni ja on lehtkaitse
Postitatud: 05.09.2005 22:50 19
Postitas lavrenti
Äkki seletad täpsemalt patrik... Aku on ees klaasipesu paagi kõrval.Milline see peakaitse veel on või milline välja näeb, ma suht tume ses BMW asjas. Kas siis peakaitsest sõltub nii keskluku, kat.luugi ja kojameeste töö? Sest viga puudutab neid kõiki kolme korraga. Kas peakaitse on vigane sel juhul? Palju rumalaid küsimusi sai vist... Anna please teada sest muidu pean neljap. DIAsse minema...
Postitatud: 05.09.2005 23:55 58
Postitas priitv8
Postitatud: 06.09.2005 00:58 52
Postitas lavrenti
Seda karpi ma ikka tean. Hommikul uurin asja.Loodan et oli abi sellest ja kindlasti annan tulemustest teada. Tänan juba ette igaks juhuks.
Postitatud: 07.09.2005 20:19 22
Postitas lavrenti
Ja oligi viga selles. Tõesti vaevumärgatav mõra oli kaitsmel sees. Suured tänud, nüüd võivad vihmasajud tulla. Teema lõpetatud ja lukku palun.
