E34 Näidukuplokk Lisatud pildid!
Tere, otsingu kasutamine ei andnud hetkel tulemust aga ehk keegi foorumist siiski teab.
Tegemist on automaat kastiga ning probleem on selles, et näidkuplokk ei näita läbisõitu ning mis asendis käigukang on.
Kui autos sees on jahe temperatuur nagu hetkel hommikuti on, siis on läbisõit täiesti selgelt nähtav nagu asi olema peab. Kui auto hakkab salongist soojemaks muutuma siis numbrid lähevad järjest hägusemaks kuni lõpuks kaovad. Põleb lihtsalt nagu see valgustus seal ainult. Ülejäänud osas töötab korralikult. Mingisugune näidik/ seier ei "siple" üles alla või muud sellist. Jätaks esialgu uue näidkikuploki ostmise viimaseks aga kui muud varianti ei teki siis just nii tulebki teha.
Viimati muutis Matu90, 17.04.2012 20:31 49, muudetud 1 kord kokku.
Re: E34 Näidukuplokk
Tere, ja mind huvitab sama asi.
- Telefon: 56623817
Mul ka algul käike ei näidanud- pirn oli läbi põlenud. Aga on mingeid teisi plokke ka, kus käigud on kõik nagu olemas reas ja siis vist vastavalt mingi näidu taga läheb tuli põlema- ise pole neid näinud ja nende teemal sõna ei võta.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
No see on nii , et alates miskist aastast vahetati see vana low variandi kellaplokk uuema vastu.
Vana oli siis mehhaniliste rullikutega odomeetriga ja iga käigu jaoks oli eraldi tuli. Uuem on siis et spidoka all on displey ja keskel on väike graafiline displey mis näitab käiku.
Lugu selline , et remontida neil pole midagi , kuna lcd ise kutu kui nii teeb.
V6tsin enda omal lahti kunagi selle graafilise ekraani , m6tlesin , et puhastan. Näpuvahel soenedes on näha , et kuidas nagu klaasi sees vedelik hajub laiali.
- Telefon: 56623817
http://www.upload.ee/image/2267035/Picture_012.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Minu omal on plokk selline ja käigunäidiku taga on pirn, mis autot ostes oli läbi. Rohkem kommenteerida ei oska. Kui aga pikslid on läbi, siis neid ju taastatakse, nt. see keskmine rida ja kilometraaž.
- killer666
Sul on yldse high kellaplokk.joffe kirjutas:http://www.upload.ee/image/2267035/Picture_012.jpg
Mul low selline
ja vanem selline
Nagu killeri jutust aru saab siis pmst ei olegi seal midagi remontida/vahetada ?
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Re: E34 Näidukuplokk Lisatud pildid!
Vahepeal küll 4 aastat möödas, kuid endal sama mure ja pilt samasugune, nagu eelkirjutajal. Läks täitsa lambist.
