E34 käivitub, ei käivitu, ei tee piiksugi
Ehk keegi oskab nõu anda, endal mõistus otsas.
Autoks 520ia, -92a. 110kW
Viga siis järgmine:
Külmalt käivitades mõnikord läheb käima, mõnikord mitte. Vahel läheb paarist pöördest, vahel vaja pikemat meelitamist. Soojalt ei taha peaaegu et üldse minna. Juhtus ka selline olukord, kus käiamise peale läks käima, aga üle 1500 pöörde ei läinud. Ning käivitub vahepeal nn "libamisi", ehk siis peaaegu nagu käib pikema meelitamise peale, aga kui võti lahti lasta, siis sureb jälle välja.
Esmane diagnoos oli: väntvõlli andur, mis sai ka vahetatud.
Peale seda muutus käivitus nagu paremaks, kuid kusagilt tekkis uus viga: vahepeal starter veab, vahepeal vaikib täielikult. Proovisin peale ka kolme erinevat akut, ei midagi. Koputasin ka kergelt starterit, ikka ei midagi. Jääb selline tunne, et kui auto on seisnud pikemalt aku otsad maas, siis 60/40 veab starter, ja kui veab, siis 50/50 läheb käima.
Ning kui starter veab, siis mõnikord toimub nagu mootori poolt mingi poomine või voolu kadu korraks kuhugi. Ehk veab-veab, korraks lambid armatuuris pm kustu, siis hetk vaikust ja veab edasi.
Lisaks: auto on seisnud u. 8-9 kuud. Enamus pistikuid, releesid mis on silma jäänud olen korraks lahti võtnud ja vaadanud oksudeerumise jälgi, siiani midagi olulist leidnud ei ole. Samuti on puhastatud mootori ja kere vaheline mass ning lisaks siis mainitud vända andur.
Bensiinipump teeb surinat süüte sisse lülitamisel.
Ootaks arvamusi, ehk kellelgi olnud sarnast probleemi.
Samas, kui kellelgi välja pakkuda mingi diagnosti variant kohapeal, siis oleks ka sellest huvitatud (auto asub pelgulinnas).
Viga siis järgmine:
Re: E34 käivitub, ei käivitu, ei tee piiksugi
Kas võib olla palju levinud teema ehk süüteluku põhi ehk?
Täitsa võimalik.
Kuidas seda kontrollida?
Käigukastil peaks olema mingi andur või lüliti, mis annab signaali, et on parkingu asendis. Keegi teab, kus see asub?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... c_gearbox/" onclick="window.open(this.href);return false;
Peaks olema pildil nr. 7 salongis olev vidin.
Tänud! Tundub, et võtme keeramisel mitte midagi toimuv tekkis sealt.
Järgmiseks aga: lubab aga ei lähe käima, või nö libamisi käivitumine bensiinipumbast tuleneda võib? Hetkel veel tundub ikkagi, nagu süüde oleks vale vm sellist, kuigi see ei ole võimalik.
Korras. Vända andur oli boshi oma, kuigi pidanuks olema siemensi oma, ehk siis mingi oomide vahe, mis jättis aju pimedaks.?
