E39 Tagaluugi kaitse.
Postitatud: 27.04.2012 22:09 18
Postitas seppa
Sooviks siis teada tagaluugi kaitsme asukohta ja nr. Autoks e39 sedaan, kaitsmete info on prantsuse keeles ,mida ei mõika .Kuna seest nupp ja taga luugil ei toimeta üldse .Võtmega saab ainult pagassi ,kahtlustan kaitset ,aga ei oska otsita asukohta ja nr.
Re: E39 Tagaluugi kaitse.
Postitatud: 28.04.2012 10:25 06
Postitas Taavi580
sellest teemast saad inglise keelsed kaitsmete nimed ja asukohad
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=39&t=106132
Postitatud: 28.04.2012 11:02 46
Postitas ooDDoo
Kahjuks sellele eraldi kaitset ei tohiks olla .Peaks toimima samamoodi läbi kere mooduli nagu aknad ja kesklukk. Kui ei toimi siis on kas luku avamis solenoid surnud. või siis odavam variant, et on luugisisse minevad juhtmed puruks.
Postitatud: 28.04.2012 12:01 28
Postitas enn1
Eraldi kaitset minu arust pole seal. Vaata luugi juhtmed üle. Võimalik ka, et kesklukumootor üles öelnud.
