Tere mehed, andke nõu mis õhtal või hakkab ilmselt õhtale minema.
Kast ise reageerib normaalselt. Sõidu ajal vahetab suht sujuvalt kõiki käike, muidugi kui lapats põhjas tunneb käiguvahetuse väiksest jõnksust ikka ära.
Probleem aga järgmine. Kohapealt minnes aga enamasti teeb nii et lasen piduri lahti, hakkab veerema ja siis kui gaas anda, siis mõtleb õige pisut ja siis jõnksuga hüppab minema, nagu haakuks taha lõpuks. Samas esimene peaks ju sees olema, kui veerema juba hakkab. See juhtub nii kohapeal vahetades, kui ka foori taha peatudes ja siis liikuma hakates (kui kangi ei näpi) Mingi rallimees ma pole ja üritan liikvele minna suht rahulikult. Vahel seda jama pole, kuid 70% minekutest tunnen seda jõnksatust, kas siis tugevamalt kui rohkem gaasi anda või vaikselt andes nõrgemalt. Vahel veereb sujuvalt minema.
Palun andke nõu...kas kast hakkab lõppema ja kas sellist viga ka parandatakse? Vihjeks veel, et eelmiselt omanikult saades lisasin kasti 1,5L õli ehk jumal teab kaua see vähemuses liikus. Samas masin üle võttes sellist pulli ei teinud, viga on tekkinud viimase kuu ajaga...
Ette tänades, Rainer
e39 520 automaatkasti probleem, jõnks kohapealt minnes
Re: e39 520 automaatkasti probleem, jõnks kohapealt minnes
Kusagilt meelde jäänud, et sellist asja võib põhjustada katkine mootori, või käigukastipadi ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
On veel kellelgi seda ette tulnud? Mul sarnane asi ja autoks 525tds..selline tunne, nagu kohati foori tagant nt startides oleks 2. käik sees, väga vaikselt liigub piduripedaali lahti lastes ning gaasi andes vahetaks nagu väikse jõnksatusega teiselt esimese peale ja siis hakkab alles liikuma normaalselt..igakord seda ei ole, ka ütleme 70% juhtudest.
- Timmmm
- Peamine sõiduk: E60 530D
no kui kast lekip vb siis jälle õli liiga vähe ? enda E60 oli 1,9L puudu lausa, pandi õli juurde tehti adaptsioon ning nüüd toimetab sujuvamalt.
