E60 Parkimisandurid
E60 Parkimisandurid
Milles asi kui andurid toimetavad siis kui heaks arvavad?
Re: Parkimisandurid
Ehk täpsustaksid mis nendega toimub?
Mul endal kui andur(id) läbi siis kõlab 5 sekundiline veakood.
Re: Parkimisandurid
Lihtsalt ükskord toimib ja samast järgmine kord ei midagi. Ekraanil veateade et anduritega mingi jama.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Parkimisandurid
Võiks sellest alustada, et täpsustaks auto mudelit ja seda, kas tegemist tehase poolt paigaldatud süsteemiga või mõne aftermarket jubinaga.
Re: Parkimisandurid
E60 ja andurid peaks olema originaalid
Re: Parkimisandurid
Ju siis on andur vigane. Mul teeb samamoodi, auto on küll vanem, kuid üks andur ei tööta. Vahel annab signaali ja süsteem töötab, kuid seda väga harva. Keera süüde sisse ja pane tagurpidikäik, mine kuula väljas andureid, kas teevad krõbisevat häält.
- renxx9
- Peamine sõiduk: BMW E30 327ETA 1985
Re: E60 Parkimisandurid
Ei hakanud uut teemat tegema.
Küsimus selline, et mis võiks viga olla kui tagurpidi käiguga näitab ekraan, et paremal pool ja keskel on nagu mingi takistus? Tegelikult midagi ei ole.
See, kes küsib, on rumal viis minutit, see, kes ei küsi, jääb aga igavesti lolliks.
Auto piix jääs?renxx9 kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema.
- renxx9
ei saanud vastusest aru, aga kui nüüd järgi mõelda, siis käisin poes soojas parklas ja peale seda õues -5 kraadiga mingi aeg hakkas pinisema.Tauri_J kirjutas:Auto **** jääs?renxx9 kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema.
Parkimisanduri ees lumi või jää
- renxx9
Lund ja jääd ei ole, isegi tavalise kerge mustuse lükkasin näpuga maha, aga pinisevad ikkagi.
Tänan, kes vastata viitsisid.
Hetkel tundub, et töötab taas.
Häid jõule kõigile!
Renè
Häid jõule kõigile!
Renè
