E34 Automaat käigukasti õlivahetus
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Kui raske oleks see ise teha?
(3L ATF-i) aga augud kuhu valada ja kust väja lasta on veel tundmatud.
Kas soovitate seda protsessi üldse ise teha?
Tänan tähelepanu eest
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
UM-is 1107.- koos kõigega. ;)
Raino
Postitus Postitas Raino »
Roman
Telefon: 58226717
Postitus Postitas Roman »
kontakteeru Valdekuga siit foorumist (nr.leiad remontijate nimekirjast)
tema kaest saad koik mis vaja ja vahetuse tasuta. Odavamalt sa kindlasti ei saa, tean kuna kaisin tema juures oma autol kastioli vahetamas, too kiire ja korralik.
tel: 58226717
regaja1
Postitus Postitas regaja1 »
kui filtri ka vahetad siis 3L-ga ei vea kuidagi välja,omal jäin addinoli öli kaarti uskuma kui ise vahetasin, pärast kui kast korralikult tööle ei akand pandi UM-is 2L veel juurde :o
Raino
regaja1 kirjutas:kui filtri ka vahetad siis 3L-ga ei vea kuidagi välja,omal jäin addinoli öli kaarti uskuma kui ise vahetasin, pärast kui kast korralikult tööle ei akand pandi UM-is 2L veel juurde :o
Õige tehnohoold emeister mitte kunagi ei ei ole ninapidi paberites.
Peale õli vahetust tuleb ju õli taset kontrollida ning seda tehakse ju töötava mootoriga.
siim_s
Õli vahetas lõpuks Valdek.
Suured tänud talle
