e39 tagasilla pukside vahetus küs. ja juhis TEHTUD
Postitatud: 24.05.2012 12:01 05
Postitas Sammalhabe
..e39 2001 touring - tagasilda tekkis päris kobe tümps, kolks , müdin , lappasin siis teemasid ja esialgne kahtlus et tagasillapuksid. Käisin siis masinaga tõstuki peal ära ja kahtlused leidsid kinnitust
Kas olete ise neid 4 tk. puksi vahetanud ja kas on ka väga konti murdev teema , kui ainult kanaliga garaaži saab kasutada?
Leidsin ka pildiseeria vahetuse kohta http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1183593" onclick="window.open(this.href);return false;
..selle järgi tundub kõik imelihtne , aga praktika näitab et kõige lihtsamad asjad kisuvad tavaliselt raskeks kätte.
NB! UMist sain ka pakkumise kätte - jubinad + töö kokku ( mingi allahindlusega ) 390 €uri - päris karm laks
Re: e39 tagasilla pukside vahetus küsimus ja juhis
Postitatud: 24.05.2012 21:49 35
Postitas Svenp
Tõmmitsa pead konstrueerima, ilma teed kilplasetööd. Korralikud haamrid ja torn on selliste tööde juures hea käepärast hoida, sest tihedalt istuvad metalldetailid võivad suhteliselt kinni olla jäänud vanal autol. Kui kummidetail kinni on, siis aitab puhuriga soojendamine.
390 euri on köki möki, ma olen saanud E30-le kahe esisilla ja kahe tagasillapuksi vahetamiseks hinnapakkumise 2000 GBP
Postitatud: 24.05.2012 23:14 12
Postitas Sammalhabe
..... ega meil kuskil sellist tõmmitsat laenutuses , müügil ei ole mida juhises kasutatakse, või midagi samalaadset ???
Postitatud: 25.05.2012 00:29 35
Postitas avicii
Ise raiusin julmalt vanad puksid ribadeks nii, et pesa ei kahjusta.
Seejärel uued seebiga kokku ja auto enda raskuse all vajutasin õiges asendis sisse.
Tõstukit oleks tarvis, kanali peal seda tööd eriti ette ei kujuta.
Postitatud: 25.05.2012 11:17 29
Postitas Svenp
Sammalhabe kirjutas:..... ega meil kuskil sellist tõmmitsat laenutuses , müügil ei ole mida juhises kasutatakse, või midagi samalaadset ???
Ostad uued puksid ära ja nende pealt saad mõõdud tõmmitsa ehitamiseks. Ega tõmmits pea nii uhke olema nagu seal piltidel. Paksud seibid (d=3+ mm) ja ja sobivad torujupid ajavad asja edukalt ära. Näiteks FEB poes on igasugu torujuppe müügil. Metallitöökoja ülejääkide kast on ka suurepärane materjaliallikas. Vanad laagrisaaled jne. Võimalusi on palju.
Postitatud: 25.05.2012 13:49 51
Postitas Sammalhabe
.. noor tehnik valmis ... Autoasi tegi ka pakkumise kokku 228 € aga järjekord on 1 kuu
kui veel garaažis ka selline riistapuu oleks " onclick="window.open(this.href);return false; siis ma enam siin juba tähti ritta ei topiks vaid aitaks ka kellelgi teisel jubinaid vahetada, vot kus on riistapuu
..tänud heade mõtete eest ...
Postitatud: 26.05.2012 23:22 23
Postitas azlka
Kuda see järjekord 1 kuu saab olla ???? Millises Autoasjas sa käisid ? vast ika 1 nädal.
Postitatud: 27.05.2012 20:33 52
Postitas alvaruus2
Tartu jaama tänava carstop vahetas mul need samad puksid ära umbes 60€-ga. Puksid ostsin Forssist umbes 180€ eest ja kogu vahetus seega umbkaudu 240€ Parem kui UM-i pakkumine ja see tagasilla pukside kättesaamine on üks korralik ettevõtmine. Juhul kui korralikke tõmmitsaid pole, siis ei tasu see vaev ennast kuidagi ära..
Re: e39 tagasilla pukside vahetus küs. ja juhis TEHTUD
Postitatud: 31.05.2012 11:43 05
Postitas Sammalhabe
.... jutt kokku - noort tehnikut minust kahjuks ei saanud , Autoasi's vahetatud kokku koos jubinate jms 212 € ja kõik. puksid olid suht kehvad
... nüüd puhas kulgemise rõõm jälle
Tänud kõigile kes hea sõnaga meenutasid
