e39 salongis korisev hääl
acidmaze
Peamine sõiduk: E39 530D
Postitus Postitas acidmaze »
sarnast teemat ei leidnud kuskilt aga mure on küll..98 aasta e39 530 universaal, steptronic käigukast. kui väikse hoopealt kiirendada sis u.2-3 sekundit kostub salongis korisev hääl.. täpsemalt tundub käigukasti juurest tulevat. on kellelgi kogemust või aimu millest see tuleb?
530d
Mart_L
Re: e39 salongis korisev hääl
Postitus Postitas Mart_L »
Endal tegi seda häält (küll veidi vanem kast) kui õlitase lubatust vähem oli k.kastis :idea:
acidmaze
kostis tõesti käigukasti juurest.. nüüd on ainuke mure see et millist õli juurde panna.. pole õrna aimugi mis sees on.. vana omanik teadis üelda aint et mingi punast värvi hüdrauliline õli.
530d
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
diselist
Postitus Postitas diselist »
Ei hakka uut teemat tegema,kuid kas on ka võimalik e60 -04a 530d kontrollida kuidagi ise aut.käigukasti õli taset?
E60
acidmaze
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/40/44" onclick="window.open(this.href);return false; diselist sinu e60-le leidsin sellise juhise.
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi" onclick="window.open(this.href);return false; siit saab kontrollida milline on täpne käigukasti mudel vin koodi 7 viimase nr abil et kas ikka sobib see õpetus.. endal sain nii täpset abi nüüd tuleb vaid õige õli osta ja sisse panna.
530d
diselist
Tänud sulle ,hea inf on.Õli marki vaja uurida veel.
E60
acidmaze
Sai siis vahetatud käigukasti õli ja ka õli filter.. hääl jäi ikka samaks.. hakkasin sis mõtlema et hääl tekkis peale käigukasti patjade vahetust.. hakkasin mõtlema et kui kõrgematel põõretel käigukastil pinge suureb siis kuskile vastu käib ja siis tekib see korisev hääl.. eile põhja alt uurisin kuhu võiks vastu käia.. natuke nokitsesin ja tundus pisut et läks vaiksemaks aga ikka kostub korisev hääl.. täiesti müstiline probleem:D on kellelgi ideid veel?
530d
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Võta kast alt ja proovi sõita, siis kuula, kas hääl ikka sama.
acidmaze
päris asjalikud kommentaarid siin..!
Nagu alati mul juhtub kui hakkan juba pool autot maha kandma tuleb välja et viga tegelikult väga lihte.. taga silla ja käigukasti vahel kardaani pukil kumm oli rebenenud.
530d
