bmw e61 3,0 diisel sisselaskekolektori kaaned!
Sooviks need pöördsiibrid välja võtta ja asendada pimedate kaantega.....kus saaks neid kaani või mõõte=?
Re: bmw e61 3,0 diisel sisselaskekolektori kaaned!
ebay...mina panin küll poldid ette ja kogu ooper. mõttetu osta 60 euri eest neid kaasi
http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas oskad öelda täpsemalt ,et kust kohast....ebayst`?
Teoorias sellised kaaned sinna ette on päris head, aga enamus teevad selle õpetuse järgi:
http://sway-la.de/files/Ansaugbruecken-umbau530D.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise tegin samamoodi ja toimib väga hästi. Endal lihtsam ja toime täpselt sama. Ma tahtsin enne juba seda sama linki panna, aga panin kogemata vale, kus nende klappidega sama töö tehakse.
Suur tänu teile! ILusat õhtu jätku!
Kas keegi, kes juba need kruvid või pimedad ette pannud, teab mis läbimõõduga need klapid on E60/E61-l. Pakutakse 22mm ja 33mm, aga kruvi ette panek tundub, lihtsam ja odavam jälle.
Välismaised foorumid kirjutavad, et see täiesti random, aga eeldan siiski, et E60-l on need klapid suuremad. Ikkagi tunduvalt võimsamad mootorid kui eelkäijatel.
!Q
Kas kuskilt tihendite mõõte ka saaks...ja kas neid tihendeid on saada ka sinna ...immitseb nagu
Milliste tihendite mõõte sa tahad. Kas see mis selle klapi ümber käib?
Just neid.
Ette tänades!
Ette tänades!
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
kas seal tuleb mingi juhtmetega ka midagi teha või ainult need klapid eemaldada ja kõik
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
Ainult klappide eemaldamisega ei pääse, vaja on iga siibri eemaldamisel tekkinud augu ette panna kruvi või tellida omale need pimedad. Juhtmetega vist jah ei tule midagi teha, õpetused netis ütlevad, et kõik juhtmed mis lahti ühendad tuleb ka lõpuks tagasi panna.
- janar275
selge see et augud kinni panna nagu õpetuses aga mis saab sellest vaakum klapist mis neid siibreid liigutab.
Klapi võid ära visata ja panna pimeda voolikule otsa, mõned jätavad klapi sinna külge tilbendama ka, aga pole mõtet.
56792145
- janar275
ok tänud
