rool väriseb pidurdades
Mure siis selline, et suurema kiiruse pealt pidurdades on kõik ok, aga kui kiirus hakkab 50-ni jõudma, siis hakkab värisema kuni umbes 30-ni ja siis peale seda enam ei värise.
Kuu aega tagasi vahetasin klotsid ja kettad ära. Milles võib veel probleem olla ?
Kui kettad oleks jälle kõverad, siis peaksid nad pidurdades iga kiiruse pealt värisema ?
Autoks e39 523 touring
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: rool väriseb pidurdades
Juhul kui kettad on sirged võib viga olla ka velgedes,rehvides või esisillas.Pane võimalusel talverehvid alla ja proovi nendega?
Öeldi et õõtsapuksidest võib olla see tingitud, eks peab minema üle kolistama auto kuskil.
vabalt või ka üks pidurisilinder natuke kinni olla ja surub ketta ühe külje peale, tekib vibra ja ajab ka ketta kiirelt kõveraks.
- Peamine sõiduk: bmw 520 e39
mul oli sama probleem:) ja peale õõtsade vahetust kadus see ära:)
minul hakkas ka pidurdades rool värisema - pärast uusi pidurikettaid ja klotse probleem kadus, seega võib asi vabalt olla pidurisüsteemis - kõver ketas vms
samas võib olla ka asi õõtsades / esisillas nagu eelpool mainitud
-kodanik-
No kui õõtsades või esisillas oleks brobleem siis koliseks ja logiseks aukudest läbisõites, saaksid aru et midagi valesti. Mul endal praegu sama jama 100 pealt pidurdades 70-ni vibrab, aga vibrab terve auto seega alustan tagumistest ketastest. Eks näis.
teravates aukudes on tunda küll et midagi ees vaikselt läheb, õrn kolks on olemas, loodan et õõtsadest, sest vähem kui kuuke tagasi just vahetasin kettaid ja klotse
Kui uut ketast pannes rummu korralikult ära ei puhasta, jääb uus ketas natuke viskama ja varsti ongi kõver ja pidurdades vibra sees.
BMW-le kindel
Vahetasin tagumised kettad ära, vibra kerest kadunud, ästi kergelt annavad tunda esimesed ka veel, lähi tulevkius teeb ka need ära, loodan et siis on pidurdada lausa lust
Ketta ring vahetatud, ei mingit vibra enam.
- Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Mis kettad pandud?Räägitkse et B-kettad pidi mingi aja pärast uuesti kõveraks minema.Vastab se ka tõele?Või tuleb panna originaal tükk?
Räägitakse jah, et väga odavat ketast ei tasu otsida, soovitatakse panna jah midagi kangemat.
endal ka see tee ees ja mõtted liiguvad Ferodo, Zimmermann või Brembo puhastus triipude või aukudega ketaste suunas, kiidetakse veel Carbon kattega kettaid.(pole veel suutnud otsustada milliseid osta)
Mustkaloss kirjutas:Mis kettad pandud?Räägitkse et B-kettad pidi mingi aja pärast uuesti kõveraks minema.Vastab se ka tõele?Või tuleb panna originaal tükk?
