LUKKU!
raigo011
Peamine sõiduk: E39 528 touring ja katuseta 328
LUKKU!
Postitus Postitas raigo011 »
Tere. Mure selline.
Mul on kaks e39. 96 ja 97 aasta. Ühel olid ostes ise paigaldatud rõngastuled/LEDid. Teisel olid parktuled tavalised. Asendasin tavalise parktule LEDiga. Kõik oli korras mõlemal masinal. Nüüd seoses ühe masina müügiga vahetasin tuled masinatel ringi ja mõlemal pargid värelevad. Ei kustu, aga värelevad, kui sees...ühel siis rõngad ja teisel LED pargid. Kolme meetri pealt aru ei saa, aga lähedalt vaadates on selgelt näha.
Autol on ka sees kõik LEDid ja numbrituled LEDid ja need ei värele
Sain aru siin teistest teemadest, et takisti toimib ainult kompu lollitamiseks kuid väreluse kohta piisavat infot ei leidnud. Äkki kellelgi on uusi kogemusi.
Mis teen ja kuidas teen või kes teeks?
Tänud!
Viimati muutis raigo011, 08.10.2012 10:44 54, muudetud 1 kord kokku.
enn1
Re: Järelturu rõngastuli ning parktuli värelevad
Postitus Postitas enn1 »
Mõõdad ära orig. gabariidipirni taksistuse. Edasi lähed elektroonikapoodi ja küsid sellise takistusega 5-7W taksistid ja ühendad iga LED pirniga pareleeli. Muul moel LCM II puhul värelemisest lahti vist ei saanud (parktulede"hot check'i ei õnnestu maha kodeerida)
