Tere,
Selline küsimus, et püsikiiruse hoidja streigib, ei tööta , armatuuris näitab, et on sees kuid ei fikseeri kiirust.
Tegemist e39 520 2001 (facelift) , otsides ei leidnud siit foorumist vastet enda küsimusele. Ehk on keegi kokkupuutunud sellise probleemiga.
Tänades,
Probleem püsikiirusehoidjaga.
Re: Probleem püsikiirusehoidjaga.
ATM või manual? ABS&veojõukontroll töötavad(tuled on kustunud)?
automaat, põlevad, blokis mingi värk aga see juba mingi poolteist aastat ja senimaani püsikiirusehoidja töötanud.
ABS'i mooduli viga võib olla süvenenud, või on p...se läinud parem tagumine andur. Kui sellelt rattalt tulev signaal puudub, siis püsikas ei tööta.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
...aga siis peaks ka armatuuris ju abs tuli põlema minema? Mul on e36 sama mure et aegajalt püsikas ei tööta.Tavaliselt hakkab peale uut käivitust tööle Pole viitsind probleemiga küll tegeleda aga mõelnud olen et mis seda põhjustab...mõni asi ei anna ühendust?
- marco60
- Peamine sõiduk: BMW E39 530D
reix08 kirjutas:Tere,
Tänades,
Täpselt sama jama ka minu masinal. Milles viga? Armatuuris ükski tuli ei põle. ABS ja veojõukontroll töötavad ilusasti.
- marco60
viga oligi siduripedaalis
