Kaks küsimust:
Kuidas vahetada bensu filtri ja paagi vahelist kütusevoolikut? Sealsed kummivoolikud on hakanud praguliseks minema. Kui bensu filtrist hakata näpuga järge vedama siis on näha kuidas kütusevoolikud paagi peale jooksevad ja lõppu pole näha. Ega ometi pea paaki maha võtma et neid lahti saada
Kuidas kontrollida ülemise õõtsa pukside korrasolekut? Alumistele lööd meisli vahele ja on kohe aru saada kas on jäik või mitte. Ülemised on aga suured ja nendelt ei saa sellist jäikust oodata. Või ma eksin?
Kõike paremat
E34 Kütusevoolikud ja ülemised õõtsa puksid
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Ei voolikute vahetamiseks ei pea paaki maha võtma. Pagasinikust vaadates (pagasniku kate eemaldada) paistab paremal pool selline ovaalse kujuga kaan mis on kinnitatud kuue, seitsme kruviga. Kui need ära keerad siis saad selle kaane kätte ja sealt alt paistab juba pensupumba ülemise osa ja voolikud ja sealt saad need voolikud ka lahti keerata(kinnitatud tavaliste vooliku klambritega) ja siis nagu rohkem probleeme ei peaks olema
Ise neid voolikud küll vahetand pole aga pumpa küll mõningad korrad.
Kui millegist valesti aru sain või enda seletusega pambusesse panin siis palun vabandust.
BMW 530i ;525i e34 ;750 e38
Suur tänu.Andre_P kirjutas:Ei voolikute vahetamiseks ei pea paaki maha võtma. Pagasinikust vaadates (pagasniku kate eemaldada) paistab paremal pool selline ovaalse kujuga kaan mis on kinnitatud kuue, seitsme kruviga. Kui need ära keerad siis saad selle kaane kätte ja sealt alt paistab juba pensupumba ülemise osa ja voolikud ja sealt saad need voolikud ka lahti keerata(kinnitatud tavaliste vooliku klambritega) ja siis nagu rohkem probleeme ei peaks olema
Kas mõni esi sillaga kursis olev foorumlane oma kommentaari ka teisele küsimusele annaks?
E39 525 iA Sedaan
Re: E34 Kütusevoolikud ja ülemised õõtsa puksid
Veermiku kontroll 75.-siim_s kirjutas:Kuidas kontrollida ülemise õõtsa pukside korrasolekut? Alumistele lööd meisli vahele ja on kohe aru saada kas on jäik või mitte. Ülemised on aga suured ja nendelt ei saa sellist jäikust oodata. Või ma eksin?
http://www.auto-diagnostika.ee/
Vastuseid on saadud.
Nüüd tahaks ise ka targaks saada.
Kõike paremat
Kõike paremat
E39 525 iA Sedaan
