K: inspection ja oil service ???
Postitatud: 14.06.2012 21:00 46
hakkas oil service tuli põlema , kui õli ära vahetan kas siis see lakkab põlemast või pean kuhugi elektroonika venna juurde minema , ja see küsimus ka kuidas aru saada tavaliste vahenditega kas lambda andur on õhtal v ei ole ja kas selle pärast põleb inspectioni tuli , muidu on mootor korralik ja võtab alla 10l sajale , lambda andur lahti ühendatud ja selle mis alt ära võtsin seal sees logises mingi jama .
ette tänades .
ette tänades .
