E34 mootori temp anduri ühendus
Postitatud: 15.06.2012 22:08 35
Postitas 56393697
Tere!
Probleem selline, et tegin low to high kombi conversionit 91 aasta 520i-l ning kui asendan vana temp anduri uuega, ei hakka see tööle.
Vanal temp anduril on 1 klemm, uuel 2, pistikul, mis sinna peale läheb, algusest saati 2 pesa olnud.
Kontrollisin kombi(spidoploki) tagant ühendust ning üks juhe (see, mis oli vanal anduril klemmiga ühenduses) on kombi tagant ja pistikust ühenduses. Teine pole ei massiga ega ka kombi tagant ühegi juhtmega.
Kas keegi oskab öelda, kuhu see teine juhe täpsemalt minema peaks pistikust?
Või teiselt, kuidas töötab 2 klemmiga temp andur? See, mis saadab signaali salongi spidoplokki, mitte ECU oma, ehk siis salongipoolne andur.
Ühele klemmile tuleb tal signaal, millega kombi veetemperatuuri näidik tõuseb, aga mis teisele klemmile peab tulema?
Re: E34 mootori temp anduri ühendus
Postitatud: 15.06.2012 23:47 39
Postitas iaanek
See temp andur on olemuselt termotakisti.
Näidikuplokk mõõdab takistust ja tõlgib selle ümber temperatuurinäiduks.
Üks selle anduri ots peab massis olema. Ühe klemmiga anduril on korpus ise mass, 2 klemmiga variandil pead teise otsa ise keresse ühendama.
Postitatud: 16.06.2012 21:11 55
Postitas 56393697
Teinud seda kõike, korduvalt. Korraks oli tulemus positiivne ning näit õige, peale seda pole sama tulemust saanud, nüüd lõpuks võtsin anduri välja, mõõtsin üle ning tuleb välja, et üldse katki ja ei näitagi takistust.
Mõtlesin, kas saab kasutada low kombi plokil kasutatavat coolant temp senderit ka high plokil, ühendades vahele takisti?
Low oma töötab algtakistusel 0.736 või 0.756 (ei mäleta, kumb) kilo-oomi. Kas oskab keegi öelda, millisel algtakistusel töötab 2.5 bensumootori coolant temp sender?
Tehniliselt kui näiteks viimane oleks 2.356 ning mõlema langus keskmiselt 500 oomi, siis ühendada vahele 1.6kOhm takisti ja voila, töötab.
Või jäi midagi silmavahele?
Postitatud: 17.06.2012 15:13 11
Postitas iaanek
Silmavahele :) jäi see, et takistuste muutumiste vahe samas temperatuurivahemikus on ca 10 kordne.
https://www.eparts.ee/catalog/#detail:6 ... 09/type:10
https://www.eparts.ee/catalog/#detail:6 ... 81/type:10
Otsi terve andur ja rahu majas. Sobivuse leiad siit: http://bmwfans.info/parts/catalog/12621747281/
Postitatud: 17.06.2012 18:57 07
Postitas 56393697
Siis on jah jama, lootsin, et kui teine on nt 5k oomi, siis langevus jääb ikka samaks. Oh well, tuleb uus otsida. Kes siis ka loeb, ostan m50b25 2.5 mootorilt´, bensukalt, termistori, seda, mis saadab signaali salongi, mitte ECUsse!
Tavaliselt salongipoolne ning musta värvi, 2 klemmiga.
Kindlasti ka töötav, eelmise sain katkise.
Postitatud: 16.08.2012 19:40 06
Postitas Erkki1209
Tervitus!
Ei hakka uut teemat tegema ja esitan oma küsimuse siia. Panin ka mina oma 520-le high combi peale ning vahetasin temp anduri, aga tempi ei näita ikka õigesti. Vana andur oli ühe klemmiga, uus aga kahega. Olen lugenud, et kahe klemmiga andurile tuleb vedada mass juhe, kuid minu masinal on autopoolsel juhtmestiku pistikul juba 2 klemmi. Kas keegi teab, et kuhu see teine juhe jookseb, siis ei hakkaks uut juhet vedama vaid ühendaksin tolle juhtme massiga?
Postitatud: 16.08.2012 20:07 10
Postitas 56393697
Õiges kohas küsid vist. Endal see jama läbi käidud. Minul vot oli samuti kahe juhtmega, kahe klemmiga pistik. Kuhu see juhe välja läheb, **** seda teab, kuid massi ta ei lähe, spidoploki taha ka mitte.
Tegin mina kilplase moel ja natuke jamasin, kuid asja sain tööle. Vedasin uue massijuhtme sealt lähedalt termostaadi juurest ning viisin selle temp anduri pistiku lähedale. Võtsin pistiku lahti ning selle massijuhtme lõikasin pistiku lähedalt läbi (Vaata, et ikka massijuhtme läbi lõikad, mitte teise. Testida saad nii, et paned juhtme klemmi külge ja teise juhtme otsa mootori vastu näiteks, ühel klemmil hakkas sooja mootori puhul kohe näidik spidoplokil tõusma.) ja tõmbasin kaitsva kummi natuke eest ära. Panin siis massijuhtmele musta kuumaga kahaneva rüüsi ümber, jootsin kokku sealt, kust lõikasin katki pistiku äärest ning rüüs peale ja kuumapuhuriga kuumutasin kinni. Tõmbasin musta kummi ka jälle peale ja töötas.
Kes ei tea, et tegin, ei saagi nagu aru, üsna proff värk jäi :D
Jaksu!
Postitatud: 16.08.2012 21:06 35
Postitas Erkki1209
Jah, nii peangi tegema, kui kusagilt välja ei suuda uurida, et kuhu too valmis toodud juhe pistikust jookseb. Tahaks ikka tolle juhtme otsa massi viia.
Postitatud: 16.08.2012 21:33 32
Postitas 56393697
Kui ise pusisin, otsisin skeemilt ning tuli välja, et high kombi (525 skeem) järgi läheb see otse spidoploki taha, ehk siis salongis. Testisin, minul see juhe sama polnud, ju siis 520'idel, millel seda juhet vaja pole, see sinna ei lähe.
Kui leiad mõne 520 elektriskeemi siis võid sealt uurida, mina pole veel leidnud.
Postitatud: 17.08.2012 20:00 00
Postitas Erkki1209
Massi puudumise lahendasin siis nii:
Postitatud: 17.08.2012 20:09 09
Postitas Tarmo_N
see puuduv juhe jookseb sinna pistikusse mis mootori ruumis uhendab mootorist tulevaid juhtmeid nendega mis jooksevad näidikuplokki.lihtsalt salongipoolsetel juhtmetel pole vastust.kui vedada sinna juhtmesse mis tuleb mootoripoolt mass siis hakkab ka temp andur tööle.mootoripoolt on juhe olemas,salongipoolt mitte.
Postitatud: 17.08.2012 20:13 47
Postitas Erkki1209
Tean, aga ei näinud mõtet kerepoolsesse pistikusse hakata massiga pini tooma. Nii oli lihtsam variant. Kes tahab veelgi originaalilähedasemat lahendust toogu jah kerepoolsesse pistikusse massiga pin.
Postitatud: 17.08.2012 20:30 13
Postitas Tarmo_N
lahenduse kohta ma ei utlegi miskit.selgitasin lihtsalt kuhu jookseb mootoripoolt tulev juhe.
Postitatud: 27.09.2012 15:24 33
Postitas onu-rain
minul selline asi et li kunagi kuskil tehtud 2,0 auto 2,5-eks ümber.kui mina auto sain ei töötand se tembi näidik.nüüd on v8 peal ja ikka ei näita.täna sai siis proovitud sinna seda massi vedada ja ikka ei toimi.ja se teine juhe on kollane rohelisega ja jookseb aju pistikusse.kust ma nüüd tean milline juhe sealt edasi jookseb salongipoole tagasi??? mõistus lõppes
Postitatud: 27.09.2012 17:33 40
Postitas 56393697
on sul õige andur?
seal on 2 tükki, kui vaatad külje poolt siis üks on auto ninapoolne ning teine salongipoolne.
ninapoolne on see, mis läheb ajusse ja mille abil reguleeritakse mootori enda käiku aju kaudu jooksvalt.
salongipoolne on see, mille juhe läheb otse salongi, spidoploki naha.
