530D (e39) käivitub hästi pikalt
dexter
Postitus Postitas dexter »
selline tunne on nagu küte vajuks maha aga isegi kohe peale seisma jätmist peab kaua ketrama.
kui käivitub siis käib normaalselt,edasi läheb hästi ja tossu välja ei aja,kütusekulu on ka minumeelest normaalne,umbes 8L/100km(keskmine)
on jäänud ka selline tunne et jahedama ilmaga ja hommikuti käivitub kiiremini kui kuuma ilma ja sooja mootoriga.
dexter
Re: 530D (e39) käivitub hästi pikalt
142kw mootoriga.
kas seal võib olla mingi rõhu klapp või elektriline etteande pump mida kontrollida?
kas pihusti latti peaks surve üles jääma kui mootor ei tööta?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
no kui külmalt käivitub paremini kui soojalt siis küll ei tohiks kütte alla vajumises probleem olla.
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
lati surve vajub päris ruttu alla pärast mootori seiskamist.
Mina alustaksin pihustite ülevoolu kontrollist. Seda saab teha Kas UM või Karla auto vms.
Selle jaoks ei pea veel pihusteid maha kiskuma.
Arvan et leiad vea sealt. Aga kui ei, siis edasi juba Kõrgsurve regull klapp, Kõrgsurve pump.
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Mul oli täpselt sama jama ning süüdlaseks oli 1 pihusti, mille tagasivool oli liiga suur.
Nagu TimoA ütles siis alusta lihtsamast ehk lase pihustid kontrollida.
dexter
kus pärnus võiks olla mõistliku hinnaga koht kuhu enda murega pöörduda
raunoh
Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Postitus Postitas raunoh »
dexter kirjutas:kus pärnus võiks olla mõistliku hinnaga koht kuhu enda murega pöörduda
Janno
55525200
dexter
viga teada 5.pihusti tagasivool liiga suur.
nüüd on vaja pihusti remonti viia
raunoh
dexter kirjutas:viga teada 5.pihusti tagasivool liiga suur.
oli abi antud kontaktist?
dexter
veel pole jõudnud helistada talle aga pidi vist üks vähestest pärnus olema kes suudab selle asja ära remontida
raunoh
dexter kirjutas:veel pole jõudnud helistada talle aga pidi vist üks vähestest pärnus olema kes suudab selle asja ära remontida
täpselt nii.
dexter
helistasin ja uurisin,sain teisipäevaks aja,lubas vahele võtta mind. oleks mingi suurem töö olnud siis poleks saanudki vist.
ReinoT
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas ReinoT »
Minul e34 530 v8 1993 bensiin, ja käivitub ka pikalt, isegi siis kui aku uus oli. Oskab keegi midagi öelda?
rodza
Postitus Postitas rodza »
dexter kirjutas:selline tunne on nagu küte vajuks maha aga isegi kohe peale seisma jätmist peab kaua ketrama.
Mul oli samasugune jama enda 3.0 diisliga..veaks oli starter mis natuke laisemalt tõmbas..kuigi ega seda eriti aru ei olnud saada...lasin starteri ära remontida ja asi äks ikka palju palju paremaks..enam ei olnud mingit pikka käivitust vaid hüppas kohe käima.
Tuttaval oli täpselt sama asi...tema pani uue starteri ja asi korras.
aido007
Postitus Postitas aido007 »
Mul sama jama autoks 530 D 99a pikk käivitus vahest läheb käima vahest mitte, Käima tõmmates paugu pill. mis võib veaks olla.
dexter
mine käi ka diagnostis ära ja saad teada
aido007
Mul andis starter otsad. Kus kohas kõige targem remonti viia ? ja mis nr torksiga selle lahti saab keerata ?
raunoh
inimesed kes soovivad abi, võiks postitustes ka enda asukoha märkida.
BMWpleasure
Postitus Postitas BMWpleasure »
Tundub õige teema!
Samamoodi tahab käiamist, vahel läheb peaaegu kohe käima, vahel aga väga pika peale. Hommikuti kohe.
Kõik karjusid ühest suust et tagasivoolud, sai siis kontrollida nagu soovitati - tagasivoolude erinevust.
Panin voolikud külge tagasivooludele ja lasin käia natukene, eestpoolt teise (2) ja kolmanda (3) pihusti tagasivoolud teistest suuremad - samas on teised ka natuke omavahel erinevad.
Kusjuures täna testimise ajal käivitus normaalselt - tavaliselt ikka tahab rohkem käiamist.
Pilt tagasivoolu koguste erinevusest siin: http://fotoalbum.ee/photos/quattro28/99008005/" onclick="window.open(this.href);return false;
Video testimisest: " onclick="window.open(this.href);return false;
Niiet kahe pihusti tagasivoolud on teistest kuskil 10cm kõrgemad - kas see ütleb mulle konkreetselt midagi ?
Et nende pihustite tagasivoolu/ülevoolu klapid on vaja remontida?
Sellest siis see pikk käivitus vahepeal?
Kas sellest võib olla tingitud ka suurem tahmamine viimasel ajal?
Diagnostikule rääkisin loo ära, ütles, et imselt jah need pihustid nahkas, aga võiks teha diagnostika ka veel - on sel mõtet enam?
Vaatasin ka pihusti koode, eest kolmas pihusti oli natuke teistsugune, peal kiri "B2F" - mis see tähendab?
DEXTER, kui palju 1tk pihusti rem. maksis ka?
Ootan teadjamate kinnitust enne mingit tegutsemist!
Kõike head!
M.
BMW 525d 120kW 2000a E39
alvaruus2
Postitus Postitas alvaruus2 »
http://www.dieselland.ee/?page_id=43&lang=et" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin oli pihusti remont 180€ tk.
BMWpleasure
alvaruus2 kirjutas:http://www.dieselland.ee/?page_id=43&lang=et
Olen leidnud nüüd paarist kohast pihusti rem 45 eur/tk aga ilmselt varuosad juurde.
Kas ka teistele küsimustele oskad vastata ?
Dexter, sa mäletad oma remondi hinda.?
dexter
80 eur oli vist
