selline tunne on nagu küte vajuks maha aga isegi kohe peale seisma jätmist peab kaua ketrama.
kui käivitub siis käib normaalselt,edasi läheb hästi ja tossu välja ei aja,kütusekulu on ka minumeelest normaalne,umbes 8L/100km(keskmine)
on jäänud ka selline tunne et jahedama ilmaga ja hommikuti käivitub kiiremini kui kuuma ilma ja sooja mootoriga.
Re: 530D (e39) käivitub hästi pikalt
Postitatud: 19.06.2012 23:36 26
Postitas dexter
142kw mootoriga.
kas seal võib olla mingi rõhu klapp või elektriline etteande pump mida kontrollida?
kas pihusti latti peaks surve üles jääma kui mootor ei tööta?
Postitatud: 20.06.2012 01:00 01
Postitas Tauri_J
no kui külmalt käivitub paremini kui soojalt siis küll ei tohiks kütte alla vajumises probleem olla.
Postitatud: 20.06.2012 07:57 38
Postitas TimoA
lati surve vajub päris ruttu alla pärast mootori seiskamist.
Mina alustaksin pihustite ülevoolu kontrollist. Seda saab teha Kas UM või Karla auto vms.
Selle jaoks ei pea veel pihusteid maha kiskuma.
Arvan et leiad vea sealt. Aga kui ei, siis edasi juba Kõrgsurve regull klapp, Kõrgsurve pump.
Postitatud: 20.06.2012 08:40 28
Postitas Maximaator
Mul oli täpselt sama jama ning süüdlaseks oli 1 pihusti, mille tagasivool oli liiga suur.
Nagu TimoA ütles siis alusta lihtsamast ehk lase pihustid kontrollida.
Postitatud: 25.06.2012 17:22 20
Postitas dexter
kus pärnus võiks olla mõistliku hinnaga koht kuhu enda murega pöörduda
Postitatud: 25.06.2012 22:26 20
Postitas raunoh
dexter kirjutas:kus pärnus võiks olla mõistliku hinnaga koht kuhu enda murega pöörduda
Janno
55525200
Postitatud: 02.07.2012 17:34 29
Postitas dexter
viga teada 5.pihusti tagasivool liiga suur.
nüüd on vaja pihusti remonti viia
Postitatud: 04.07.2012 16:57 11
Postitas raunoh
dexter kirjutas:viga teada 5.pihusti tagasivool liiga suur.
oli abi antud kontaktist?
Postitatud: 05.07.2012 09:29 26
Postitas dexter
veel pole jõudnud helistada talle aga pidi vist üks vähestest pärnus olema kes suudab selle asja ära remontida
Postitatud: 05.07.2012 22:06 50
Postitas raunoh
dexter kirjutas:veel pole jõudnud helistada talle aga pidi vist üks vähestest pärnus olema kes suudab selle asja ära remontida
täpselt nii.
Postitatud: 06.07.2012 12:25 43
Postitas dexter
helistasin ja uurisin,sain teisipäevaks aja,lubas vahele võtta mind. oleks mingi suurem töö olnud siis poleks saanudki vist.
Postitatud: 07.07.2012 09:39 54
Postitas ReinoT
Minul e34 530 v8 1993 bensiin, ja käivitub ka pikalt, isegi siis kui aku uus oli. Oskab keegi midagi öelda?
Postitatud: 07.07.2012 10:29 32
Postitas rodza
dexter kirjutas:selline tunne on nagu küte vajuks maha aga isegi kohe peale seisma jätmist peab kaua ketrama.
Mul oli samasugune jama enda 3.0 diisliga..veaks oli starter mis natuke laisemalt tõmbas..kuigi ega seda eriti aru ei olnud saada...lasin starteri ära remontida ja asi äks ikka palju palju paremaks..enam ei olnud mingit pikka käivitust vaid hüppas kohe käima.
Tuttaval oli täpselt sama asi...tema pani uue starteri ja asi korras.
Postitatud: 09.07.2012 22:41 59
Postitas aido007
Mul sama jama autoks 530 D 99a pikk käivitus vahest läheb käima vahest mitte, Käima tõmmates paugu pill. mis võib veaks olla.
Postitatud: 10.07.2012 08:50 38
Postitas dexter
mine käi ka diagnostis ära ja saad teada
Postitatud: 17.07.2012 22:17 22
Postitas aido007
Mul andis starter otsad. Kus kohas kõige targem remonti viia ? ja mis nr torksiga selle lahti saab keerata ?
Postitatud: 18.07.2012 12:37 26
Postitas raunoh
inimesed kes soovivad abi, võiks postitustes ka enda asukoha märkida.
Postitatud: 06.09.2012 22:14 38
Postitas BMWpleasure
Tundub õige teema!
Samamoodi tahab käiamist, vahel läheb peaaegu kohe käima, vahel aga väga pika peale. Hommikuti kohe.
Kõik karjusid ühest suust et tagasivoolud, sai siis kontrollida nagu soovitati - tagasivoolude erinevust.
Panin voolikud külge tagasivooludele ja lasin käia natukene, eestpoolt teise (2) ja kolmanda (3) pihusti tagasivoolud teistest suuremad - samas on teised ka natuke omavahel erinevad.
Kusjuures täna testimise ajal käivitus normaalselt - tavaliselt ikka tahab rohkem käiamist.
Niiet kahe pihusti tagasivoolud on teistest kuskil 10cm kõrgemad - kas see ütleb mulle konkreetselt midagi ?
Et nende pihustite tagasivoolu/ülevoolu klapid on vaja remontida?
Sellest siis see pikk käivitus vahepeal?
Kas sellest võib olla tingitud ka suurem tahmamine viimasel ajal?
Diagnostikule rääkisin loo ära, ütles, et imselt jah need pihustid nahkas, aga võiks teha diagnostika ka veel - on sel mõtet enam?
Vaatasin ka pihusti koode, eest kolmas pihusti oli natuke teistsugune, peal kiri "B2F" - mis see tähendab?
DEXTER, kui palju 1tk pihusti rem. maksis ka?
Ootan teadjamate kinnitust enne mingit tegutsemist!
Kõike head!
M.
