1994a. 525td 85kw probleemid
cheater
Postitus Postitas cheater »
Küsiks siis tarkadeklubilt,et mis võiks autol viga olla kui pöörded istuvad ise ilusti 3-3,5 tuhande peal?? kust otsast pihta hakata ja millisest otsast mitte ?!?!
e32,1988a. r6 138kw
cheater
Re: 1994a. 525td 85kw probleemid
ikka ei oska keegi midagi öelda?
e32,1988a. r6 138kw
redline
Postitus Postitas redline »
Pumbakaas liiga taha löödud?
Hakkas lambist nii tööle või oligi algusest peale?
56792145
cheater
kle ostes oli juba nii ja müüa ütles ka,et ei tea milles viga ning sellest oli ka vastav hind .
e32,1988a. r6 138kw
e30i
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas e30i »
vaata kas hooratta andur on korras(juhe, pistik)..tavaliselt on sihuke asi sellega. viskab mootori avariisse ja pöörded üleval.
