E34 520i 24v töötab ebaühtlaselt
einu.
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas einu. »
Probleem seisneb selles,et kohapeal seistes mootor nagu töötaks ebaühtlaselt,pöörded ei kõigu aga sumbutist tuleb nagu väikeste vahedega gaase välja.summuti on küll kuskilt katki,aga vaevalt,et selles probleem olla saab ? Ja auto kohapeal olles väriseb ka aegajalt,see võib olla ka omakorda mingi muu viga :mrgreen:
Loodan,et saite mu mõttest aru.
E: tühikäigul on pöörded kuskil 700-800 juures.
E34 520i -> E36 325i kupee -> E34 525i -> E46 320i -> E61 530d -> E39 530d
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Re: E34 520i 24v töötab ebaühtlaselt
Postitus Postitas killer666 »
M6ni silinder jätab tyhikäigul vahele. V6ib olla m6ne kyynla viga .
diselist
Postitus Postitas diselist »
Süütepoolid on nendel nõrk koht.
E60
einu.
Kuna vahepeal seda probleemi pole olnud siis nüüd tekkis see taas,siin kuskil nädal-kaks tagasi,auto ühe päeva ei sõitnud,muidu sõidan igapäevaselt ja siis auto ei läinud käima,võtsin küünlad maha,puhastasin ära ja läks käima jälle,küünlad on vahetatud mingi 3-4 kuud tagasi vast,kui sedagi. Süütepoolid on samuti vahetatud,võibolla proovin korra mõned ära vahetada,mis mul siin kodus töökorras on ja olemas.
Ühesõnaga nüüd kui auto tööle panna,siis kohapeal tiksudes on pöörded 600-700 juures ja siis ta nagu puterdab ja auto hüppab kohapeal ja jätab vahele,õhulugejas ei saa viga olla,sest kui pistiku eemaldasin,hakkas juba välja surema peaaegu.
Mis võivad veel sellised võimalikud variandid olla ? Kütet ta ka rohkem ei võta,kui muidu,niiet lambdat ei taha ka uskuda miskipärast.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Lisaõhku võib saada. Karteri tuulutus on ok?
einu.
Kirjutan siis vea ka üles,mis sai ammu juba korda tehtud tegelikul.
Õhulugeja töötas ilusasti,kuid temp-i andur õhulugejal näitas väga valesid temperatuure.
