E34 520i 24v töötab ebaühtlaselt
Postitatud: 25.06.2012 12:05 37
Postitas einu.
Probleem seisneb selles,et kohapeal seistes mootor nagu töötaks ebaühtlaselt,pöörded ei kõigu aga sumbutist tuleb nagu väikeste vahedega gaase välja.summuti on küll kuskilt katki,aga vaevalt,et selles probleem olla saab ? Ja auto kohapeal olles väriseb ka aegajalt,see võib olla ka omakorda mingi muu viga
Loodan,et saite mu mõttest aru.
E: tühikäigul on pöörded kuskil 700-800 juures.
Re: E34 520i 24v töötab ebaühtlaselt
Postitatud: 25.06.2012 15:55 36
Postitas killer666
M6ni silinder jätab tyhikäigul vahele. V6ib olla m6ne kyynla viga .
Postitatud: 25.06.2012 23:08 04
Postitas diselist
Süütepoolid on nendel nõrk koht.
Postitatud: 28.10.2012 13:15 45
Postitas einu.
Kuna vahepeal seda probleemi pole olnud siis nüüd tekkis see taas,siin kuskil nädal-kaks tagasi,auto ühe päeva ei sõitnud,muidu sõidan igapäevaselt ja siis auto ei läinud käima,võtsin küünlad maha,puhastasin ära ja läks käima jälle,küünlad on vahetatud mingi 3-4 kuud tagasi vast,kui sedagi. Süütepoolid on samuti vahetatud,võibolla proovin korra mõned ära vahetada,mis mul siin kodus töökorras on ja olemas.
Ühesõnaga nüüd kui auto tööle panna,siis kohapeal tiksudes on pöörded 600-700 juures ja siis ta nagu puterdab ja auto hüppab kohapeal ja jätab vahele,õhulugejas ei saa viga olla,sest kui pistiku eemaldasin,hakkas juba välja surema peaaegu.
Mis võivad veel sellised võimalikud variandid olla ? Kütet ta ka rohkem ei võta,kui muidu,niiet lambdat ei taha ka uskuda miskipärast.
Postitatud: 28.10.2012 13:43 38
Postitas ttsys
Lisaõhku võib saada. Karteri tuulutus on ok?
Postitatud: 14.02.2013 13:07 31
Postitas einu.
Kirjutan siis vea ka üles,mis sai ammu juba korda tehtud tegelikul.
Õhulugeja töötas ilusasti,kuid temp-i andur õhulugejal näitas väga valesid temperatuure.
