BMW 525i -85 mure
leed90
BMW 525i -85 mure
Postitus Postitas leed90 »
kas keegi oskaks öelda,mis viga on: kui süüte sisse paned,siis bensupump hakkab lõputult lööma ja kapoti all,kaitsmebloki kõrval hakkab seitsme jalaga must relee pinisema. relee kood on 0 280 230 001 . kas viga võib olla selles relees?
Rain
Postitus Postitas Rain »
kohe kindlasti on viga selles relees kuna just see lylitab pumba välja kui syyde on sees aga mootor ei tööta. Kohe pärast syyte sisse lylitamist käivitub korraks ka bensu pump aga kuna mootor veel ei käi siis lylitab relee pumba välja seniks kuni starter mootorit ringi vedama hakkab.
