Paar küsimust E34 kohta.
Postitatud: 17.07.2012 12:46 51
Postitas sannu22
Sellsed küsimused siis:
Tegu on 92a 2.5 diisliga 105 kw
Kui lased küttefiltri diislist tühjaks kas siis peaks paagisisene pump ise süüte sissepanekul filtri uuesti täis lüüma või ei?? Või tõmabab hoopis õhu vahele?
Kuidas aru saada et kõrgsurve pump hakab läbi minema?
Kus asub salongi filter?
Tänud
Re: Paar küsimust E34 kohta.
Postitatud: 17.07.2012 14:33 06
Postitas mariovtt
Tõmbab õhu vahele, aga kui hea aku siis käiamisega saab uuesti käima. Kõrgsurve pumba kulumist näitab näiteks soojast peast pikem käivitamine ja kergelt tühikäigul pöörete kõikumine. Kui küttefiltrit vahetad siis kergem uus diislit täis valada ja siis külge.
Postitatud: 17.07.2012 14:39 53
Postitas sannu22
Aga äkki oskad õelda kus asub paagisisese paagi kaitse ja relee??
