aivo28
Postitusi: 561 Liitunud: 25.04.2005 12:21 07
Postitus
Postitas aivo28 » 21.09.2005 12:41 04
oskab keegi üelda,miks vilgub ta mul?
enne polnud üldse pirni sees...äkki ei peagi olema 89a 535-l?
mis valemiga selle "testi" abil OBC lukust lahti saab?
tähh!
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
aivo28
Postitus
Postitas aivo28 » 22.09.2005 10:09 04
keerasin siis uuesti pirni välja
vastust ootaks ikka...
aivo28
Postitus
Postitas aivo28 » 27.09.2005 13:59 17
küsimus õhus endiselt.
airbagi mu autol ka pole,kui selle pirni sisse keeran,siis ei põle ta mingis asendis.ei sees süütega,ega peale käivitamist.
check engine aga hakkab peale käivitamist kiirelt vilkuma.viga mootoris,või üleliigses pirnis?
seppa
Postitusi: 3082 Liitunud: 03.11.2005 08:53 58
Postitus
Postitas seppa » 21.05.2007 21:42 25
Endal sama probleem !!!
Äkki keegi aitaks ?
Fack The Fuel Economy
truumu
Postitus
Postitas truumu » 21.05.2007 21:47 59
Neid pandi ainult USAsse minevatele variantidele
Samuti on vanematel Audidel
Selles mõttes, et toimiv tuli
seppa
Postitus
Postitas seppa » 21.05.2007 22:00 45
Probleem selles et sai armatuuri kellad(sinise tagusega ) vahetatud 92a. kellade vastu ,endal oli aga 89 a. (halli taustaga) ja jamasid kui palju , uute kelladega sai asjad korda peale selle check enigine !
Kas piisab kui pirn välja keerata ?
truumu
Postitus
Postitas truumu » 22.05.2007 06:05 32
Keera pirn välja
