530d imelik vilin kostub salongi.
Tanel444
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Postitus Postitas Tanel444 »
Autoks on 530d 142 kw 2002 aasta. Mure selline, et sõidu ajal gaasi vajutades kostub salongi vilin, mida rohkem pöördeid seda kõvemaks läheb vilin. Kohapeal tuuritades ei kostu niiväga. Turbolõdvikud on ülekäitud, summuti on otsast lõpuni üle vaadatud. Kui sõidu ajal akna lahti teen siis kostub vilin nagu auto alt. ei tossa ja minek on hea. Milles võib olla probleem? On kellegi kokkupuuteid?
Ettetänades Tanel.
Aular
Re: 530d imelik vilin kostub salongi.
Postitus Postitas Aular »
Mul hetkel viliseb samamoodi pinguti rullik .
Tanel444
Aga kui kohapeal põõrdeid annad kas siis sama vilin ? Või nagu sõites tugevam.
Aular
kui pöörded on 1000-1500 siis vilinat ei ole , aga kui sealt edasi mingi 2000-4000 siis on juba päris kole see vilin. ja vahet ei ole kas kohapeal annad gaasi või sõites.
Tanel444
Imelik mul just lööb tugeva inina sisse just sõites kohapeal tuuritades ei saa nagu midagi aru. Huvitav kas turbo vòiks nii undama hakata ?
Tanel444
Ja kui ùhtlase kiirusega sõidan siis ka vilinat pole on ainult siis kiirendades ???
