Postitatud: 04.08.2012 22:57 37
Postitas Andrees25
2000a. e39 , 2.0 bensiin , automaat .
hommikul istusin autosse, keerasin võtit, läks käima ja toimis ilusti. Sõitsin sihtkohta ära, jätsin auto seisma ja pool tundi hiljem tagasi autosse istudes ja käivitades läks ainult süüde sisse , armatuuris kõik tuled ilusti põlesid , nagu süütesisse keerates ikka , keerasin võtme lõpuni ja ei teinud mittemidagi. Otse starterist auto käivitub aga käima ei lähe.
Võti pole maha kukkunud. Ise arvan, et immo. Auto ei tunne võtit ära ?
VIGA LEITUD.
Re: Auto ei käivitu.
Postitatud: 05.08.2012 14:57 35
Postitas ttsys
Infot on vähe, et midagi öelda. Kõige lihtsam teekond selgusele jõudmiseks on kaabel külge panna ja vead maha lugeda.
Andrees25 kirjutas:2000a. e39 , hommikul istusin autosse, keerasin võtit, läks käima ja toimis ilusti. Sõitsin sihtkohta ära, jätsin auto seisma ja pool tundi hiljem tagasi autosse istudes ja käivitades läks ainult süüde sisse , keerasin võtme lõpuni ja ei teinud mittemidagi. Otse sterterist auto käivitub aga käima ei lähe.
Oskab keegi öelda, milles võib asi olla ?
Postitatud: 05.08.2012 16:33 13
Postitas joffe
Kui mul taoline viga ilmnes, olin ka väga mures( ei väida, et probleem sama, kuna ei tea üldse, kas on tegu automaadiga), kuna olin just alustanud teed teise linna ja tundes vajadust pisike peatus teha, pärast enam ei käivitunud- vaikus. Oleks juba peaaegu helisklema kukkund, kui märkasin kogemata, et armatuuris vahib vastu suur D! Vandusin ennast, väike liigutus valitsaga ja sõit jätkus! Kellele ainult koomiline, kellele ka õpetlik!
Postitatud: 05.08.2012 17:06 06
Postitas maarekl
pakuks nuka andurit...aga jah mis autoga siiski (mootoriga) tegu.
Postitatud: 06.08.2012 19:54 31
Postitas Andrees25
maarekl kirjutas:Andrees25 kirjutas:2000a. e39 , hommikul istusin autosse, keerasin võtit, läks käima ja toimis ilusti. Sõitsin sihtkohta ära, jätsin auto seisma ja pool tundi hiljem tagasi autosse istudes ja käivitades läks ainult süüde sisse , keerasin võtme lõpuni ja ei teinud mittemidagi. Otse sterterist auto käivitub aga käima ei lähe.
520, bensiin . automaat .
