525i piduriklots kinni kiilunud
Postitatud: 05.08.2012 21:58 45
Postitas andu32
tervist foorumlased .
Probleem nimelt siuke ,et vasak poolse taguratta piduriklots on kinni kiilunud ja lahti ei saa mingi nippiga .
Auto seisis 2 aastat , oskab keegi midagi soovitada kuidas saaks klotsi lahti ?
Suured tänud !
Parimatega andres !
Re: 525i piduriklots kinni kiilunud
Postitatud: 05.08.2012 22:21 53
Postitas andu32
samas olid teised klotsid ka kinni aga kui käima panid ja pidurit tallasid lõi teised lahti , aga äkki on kuskilt mingi absi vooli katki ja ei tule lahti ?
Postitatud: 06.08.2012 12:13 31
Postitas andu32
oskab keegi nõu anda ? samas äkki on käsipiduri tross mis jamab ???
Postitatud: 06.08.2012 19:15 25
Postitas pikk66
Mis seal kinni kiilunud on? Kas klots on vastu ketast või on käsipiduri klotsid trumlis kinni? Nimelt seal ju täiesti erinev systeem - käsipiduriklotsid asuvad ketta sees olevas trumlis.
Postitatud: 07.08.2012 17:28 30
Postitas andu32
klotsid on lahti , rattas liigub ~ 4 cm ühelepoole ja teiselepoole , aga kuidas lahti saaksin need trummlid vms ?
Postitatud: 07.08.2012 18:12 20
Postitas t6nu
kui käsipiduri klotsid on trumlis kinni, siis pead ketta maha võtma, seal pole tõenäoliselt mitte klotsid ise trumli küljes kinni vaid trossi otsas olev klotside liigutamise mehhanism või tross on kinni mädanenud pealetõmmatud asendisse.
Postitatud: 07.08.2012 19:33 30
Postitas andu32
okei suured tänud teile !
