Mure siis selline, et üks hommik lakkas töötamast nupp, mis peaks lülitama välja ASC.
ASC töötab pidevalt, ABS ja kõik töötab, spidokas jms, ainult ei saa välja lülitada ASCd, pirn on muidu sees ja süttib, kui süüdet keerata.
Otsisin küll foorumist taolisi teemasi, kuid ei leidnud, kui aga on olemas siis andke andeks ja ehk suunate mind selle teemani, kus selle üle arutatu on.
E39 525d 2000 ASC ei lülitu välja
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Re: E39 525d 2000 ASC ei lülitu välja
Arvatavsti see sama nupp on katki. Tiri välja ja võta lahti, seal on üldiselt üsna lihtne süsteem sees ja viga peaks nähtav olema. Kas siis korrodeerunud klemmid või lüliti vedru läks näiteks läbi. Ei tohiks midagi imerasket olla, mida sa parandada ise ei saa
Miks ASC välja lülitada tahad, see on juba teine teema
külje laskmiseks vast?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- TiitR
Ega ASC/DSC väljalülitamine vaid külje laskmisega ei piirne? Enda e60-l kasutasin väljalülimist vaid 1x. 2,5a. jooksul, kui ühte konkreetsesse randa parkisin ja ilma DSC väljalülimata ma sealt minema ei pääsenud. Et mitte ekslikuid järeldusi teha, siis seal rannas PIDI parkima parklasse, kus kogu parkla ulatuses oli pehme liiv.56393697 kirjutas: Miks ASC välja lülitada tahad, see on juba teine teemakülje laskmiseks vast?
ASCd hetkel ei olegi vaja välja lülitada. Pigem mure selles, et kui talv ükskord kätte jõuab, siis maal elades on võimalusi rohkem, et võib jääda kinni. Ja kui seda välja ei saa lülitada siis tänu ASCle sinna jääda võibki. Külje laskmine ei ole tõesti eesmärk.
Uurisin internetist ja leidsin inglise keelseid arutelusi selle üle, et bensiinikatel on mingi tross, mis tõmbab õhuklapi kinni, kui tuvastab ratta liikumist, diislil aga on vähe teistsugune süsteem ning ei ole taolist trossi leida kuskilt.
Pakuks samuti, et probleem võib ASC paneelis olla. Proovi teist paneeli külge, saad kohe teada. NB! paneel peab olema uuemalt autolt, kui 09/98a.
