e34 515i 141kw tühikäiguga probleeme
Postitatud: 29.08.2012 04:15 42
Postitas a1a1
tühikäik kõigub- vahel ei kõigu, oleneb ilmast või auto tujust, ei oska enam midagi.
tühikäigu mootor sai maha võetud, korralikult brake cleaneriga puhastatud ja tagasi pandud(kuskil eelnevas teemas oli sellisest moodusest kasu)
oskab keegi nõu anda?
ei ole ju ikka aju süü see? kord teeb vihmase ilmaga kord teeb kuuma ja päikesega, vahepeal ei ole 4 päeva probleemi, mõnikord aga hoopis mitu päeva järjest, harvem juhtub et päeva algul jebib ja õhtul ok, vahel vastupidi!
Re: e34 515i 141kw tühikäiguga probleeme
Postitatud: 29.08.2012 06:23 40
Postitas a1a1
näiteks täna hommikul ei olnud küll midagi häda
aga eks näis kui ärkan päeval ja proovin !
on keegi kursis mis häda bemmil
Postitatud: 29.08.2012 16:41 26
Postitas pikk66
Kas kõik vaakumvoolikud pragude suhtes kontrollitud? Eriti see suur, mis on sisselaskekolle ja õhukululugeja vahel.
Postitatud: 30.08.2012 15:59 08
Postitas a1a1
olen küll üle vaadanud ja pole midagi täheldanud eriti,
Postitatud: 30.08.2012 21:54 48
Postitas 56393697
Tühikäiguga on üldiselt jah neil nii, et kuskilt saab lisaõhku peale, siis hakkab puterdama. Rääkisin mehaanikuga, kellel endal M50B20 mootoriga 520 juba 8 aastat, rääkis, et ega väga seal muu nagu mõjutagi üldiselt. Vaata, et kuskilt lisaõhku ei tuleks, minul oli küll see probleemiks.
Postitatud: 30.08.2012 23:19 33
Postitas a1a1
aga kas lambda ei või mõjutada seda? kütusekulu on ka mul 14L 100km peale!
Postitatud: 31.08.2012 06:21 39
Postitas m2x
Ilmselt võib ikka, minul praegu lambda läbi, segu seega rikas ja ajab puterdama vahemikus tühikäik-2krpm..
Lihtsalt kuna uus lambda väga odav ei ole, võiks kindlalt välistada muud allikad ja siis diagnost..
Postitatud: 31.08.2012 06:46 05
Postitas a1a1
just, mul samamoodi 0-2000 rpm , vahepeal käis normaalselt aga nüüd päris viimane nädal on asi hull juba, ristmikul hoiad ise pöördeid et välja ei sureks,
Postitatud: 31.08.2012 06:56 04
Postitas a1a1
põhimõtteliselt mul ka no tühikäigust kuni 2000ni aga kui juba kõigub suurelt siis vahepeal langeb päris nulli ligi või sureb hoopis välja ja viskab õrna kütuse lõhna ka, ühesõnaga rikas segu nagu ma aru saan
proovin kuskil mõne töötava lambda saada prooviks ja oskan siis asja hinnata
