e39 sisselaskekollektor
alliano
Postitus Postitas alliano »
Selline küsimus , et kas on võimalik vahetada sisselaskekollektori ülemised poldid ? Või tuleb vahetada teise kollektori vastu?
RAINER S
Re: e39 sisselaskekollektor
Postitus Postitas RAINER S »
E39-l käib mitu erinevat mootorit peal mis mootorist jutt käib?
Miks sul neid vaja vahetada on?
Miks sa üldse arvad, et neid ei saa vahetada?
Pigem on küsimus et kuskohast ja mis hinnaga sa saad need poldid.
3,0D on ülemised poldid tavalised 6mm aga alumised olid mu mäletamist mööda 7mm.
Zimbo
Postitus Postitas Zimbo »
alliano kirjutas:Selline küsimus , et kas on võimalik vahetada sisselaskekollektori ülemised poldid ? Või tuleb vahetada teise kollektori vastu?
Vehetuseks tuleks kollektor maha võtta, kuna need poldid on seibikesega fikseeritud ning ei tule nii sama otse välja. Maha võttes on ligipääs parem ja töö on tehtav.
E60 525d 05a. Shadowline
