E34 originaal makk , kuidas ära saada
Postitatud: 09.09.2012 10:55 01
Postitas tar112
auto mudel siis e34 525tdsa 96 aasta
Selline probleem et ei saa ise kuidagi kätte , et kas tavaliste traatidega saab või mitte ?
Re: E34 originaal makk , kuidas ära saada
Postitatud: 09.09.2012 12:12 30
Postitas pikk66
Originaalraadiol pole traatidega midagi teha. Kui kylgedelt plastikribad maha võtad, siis tuleb peenikese kuuskandiga kahelt poolt kruvid lõdvaks keerata (suruvad kõrvakesi laiali analoogiliselt nagu pistikupesa või lyliti krohvisiseses topsis kinni on).
Postitatud: 11.09.2012 21:05 39
Postitas JanekT
võtad makilt külgedelt plastikud ära ja lükkad naelad sisse,veidi sikutad ja käes ta ongi,pole midagi rasket
Postitatud: 12.09.2012 06:53 10
Postitas joffe
Täpsustan- kui äärtes on teineteise kohal augud, siis võib jah kasvõi naelad sisse torgata ja välja nokitseda, kui aga on uuemat sorti, siis on külgedel "luugikesed", mille taga esimeses postis kirjeldatud kruvid.
P.S. See aukudega variant on väga vana, mul oli selline E28 peal.
