e39 tagarattast kostub ragin
Postitatud: 11.09.2012 20:35 24
Postitas MardoV
Mul tuleb autol juhipoolsest tagarattast kohaltvõtul mingi ragin korraks.Sõidu ajal ei ole mingit raginat ega midagi,aga kui autot koha peal tagant nügides käik sees siis käib ka mingi ragin läbi.Milles võiks asi olla?
Autoks e39 sedaan manuaal tds 98.a
Re: e39 tagarattast kostub ragin
Postitatud: 28.09.2012 11:34 49
Postitas Annely
Minu autol põhjustasid seda raginat otsakorral rehvid, väidetavalt struktuur puruks. Esialgu tundus uskumatu, et rehv võib sellist heli põhjustada, aga uute rehvidega oli ragin kadunud.
Postitatud: 28.09.2012 21:06 17
Postitas MardoV
see võib täitsa võimalik olla ,sest auto ujub ka päris palju.
Postitatud: 29.09.2012 15:05 57
Postitas Roomet
Oli e46l enam-vähem sama sümptom, vahetusse läksid käsipiduri klotsid.
Kuna ka tagumised piduriplekid olid läbi roostetanud pandi needki uued. (üks võimalik allikas jällegi)
Postitatud: 29.09.2012 22:55 58
Postitas MardoV
Laager sai just vahetatud ja sai katsutud ka pooltelge ja tundus korras olevat.
Ragin kostub ikka aga mitte koguaeg.
Postitatud: 29.09.2012 23:51 27
Postitas MardoV
poldid on kontrollitud.
Postitatud: 30.09.2012 13:54 32
Postitas ttsys
+1 panus ehk käsipiduri klotsid on lahti.
Roomet kirjutas:Oli e46l enam-vähem sama sümptom, vahetusse läksid käsipiduri klotsid.
Postitatud: 30.09.2012 14:14 25
Postitas MardoV
kässar sai ülevaadatud ja pooltelje poldid on ka kõik kinni.
ega muud üle ei jää kui kanalile ajada.
