520I klaasisoendus
sininesalo
520I klaasisoendus
Postitus Postitas sininesalo »
tere
mure siis selline et hakkasin vaatama et taguklaasil soendus aga ei tööta
võtsin siis pistiku lahti ja vaatasin et lüliti ei jää nagu lukku, vajutad alla ja tuleb üles tagasi, proovisin siis testeriga kas kuskil pistiku juhtmetes voolu on aga kõik juhtmed tühjad, et mis viga võib olla?
Cert85
Re: 520I klaasisoendus
Postitus Postitas Cert85 »
On see üldse nö lukustuv lüliti? Usun, et see lihtsalt kontaktlüliti ja edasi läheb releesse.
sininesalo
võib ka nii olla, aga üle jääb siis see et miks voolu pole
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
On sul kaitsed üle vaadatud?
sininesalo
kaitsmed olid terved
Cert85
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/e34_92.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
sininesalo
noh suht leidsin skeemi üles http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/e34_90.pdf lk 223 aga ei saa midagi aru mis juhe kust tuleb ja kuhu läheb ja mingi selline jama
