E61 esituli.
reiner
E61 esituli.
Postitus Postitas reiner »
Probleem selline, et juhipoolne tuli näitab taevasse. Häirib ennast, et ei valgusta ja pimestab kaasliiklejaid.
Kui süüde sisse keerata, siis näha, et parempoolne tuli reguleerib kõrguse paika, vasak ei liigu ja kõrgus vale .
Kust ja kuidas tasuks viga otsida? Kas kohe tulemootor vahetada või mõni andur saba andnud?
Ehk on kellelgi kogemusi :roll:
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E61 esituli.
Postitus Postitas Rist0 »
Alustuseks võid ise tulepealt ta paika keerata nii kauaks kuni kuskile diagnostikasse jõuad,seal need valged mutrid millest saab sättida üles alla,paremale vasakule.
TannK
Peamine sõiduk: BMW E60
Re: E61 esituli.
Postitus Postitas TannK »
Kui tegemist kurvituledega siis ei aita see ise reguleerimine, paned käsitsi paika, nii kui mootori käima paned keerab ühe tule reflektor ennast paigast ära, esiteks võid proovida kurvitulede plokid omavahel ära vahetada. siis saad teada vb on ploki viga.
reiner
Re: E61 esituli.
Tegu siiski põhitulega. Kuna kurvituled puuduvad, siis ei taibanud mainida..
Reguleerisin nüüd käsitsi tule enam-vähem paika. Kuid viga on vaja ikkagi üles leida ja eemaldada.
