Tds turbo probleem
JaanusJ
Tds turbo probleem
Postitus Postitas JaanusJ »
selline pisike mure/küsimus, Auto siis e39 tds täna tallinnast tulles läks turbo tuksi. alguses oli vilin sees, kuid nüüd täna tallinnast pärnu tulles läks turo päris tuksi. Ega katkise turboga sõitmine midagi hullu ei tee? sest pärnusse jõudse maja ees kuulsin kui gaasi andes oli imelik klõbin, ei tea kas see nüüd tuleb turbost v millesgist muust? ehk oskab keegi mind natukene valgustada.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: Tds turbo probleem
Postitus Postitas mariovtt »
Ainuke kui ta mingit rauapuru mootorisse ei aja. Õli võiks ka igaks juhuks ära vahetada.
JaanusJ
turbo vahetatud. kohapeal töötades teeb mootor korraliku hääält. kui kui gaasi anda tuleb ikka klõbin sisse. Selline hääl nagu klapid klõbiseks. ja käigusisse pannes (automaat) on auto täiesti jõuetu ja hakkab vaikselt hoogu koguma. kas kellelgi on olnud kunagi sama mure?
JaanusJ
kas võib olla siis et see katkise turboga sõitmine nii pika maapeale ajas midagi paigast ära veel või lõhkus üldse veel midagi?
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Mis sel turbol viga oli siis? Lendas pilbasteks? Katkised juüid nüüd ummistavad intercoolerit?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Äkki mingid turbo labade tükid midagi ära ummistand või motorisse sattund.
JaanusJ
täpselt veel ei tea kuid auto on hetkel paranduses kuid kui vea teada saab kirjutan sellest teilegi,
