Tds turbo probleem
Postitatud: 28.09.2012 19:14 10
Postitas JaanusJ
selline pisike mure/küsimus, Auto siis e39 tds täna tallinnast tulles läks turbo tuksi. alguses oli vilin sees, kuid nüüd täna tallinnast pärnu tulles läks turo päris tuksi. Ega katkise turboga sõitmine midagi hullu ei tee? sest pärnusse jõudse maja ees kuulsin kui gaasi andes oli imelik klõbin, ei tea kas see nüüd tuleb turbost v millesgist muust? ehk oskab keegi mind natukene valgustada.
Re: Tds turbo probleem
Postitatud: 28.09.2012 20:25 13
Postitas mariovtt
Ainuke kui ta mingit rauapuru mootorisse ei aja. Õli võiks ka igaks juhuks ära vahetada.
Postitatud: 29.09.2012 08:30 25
Postitas JaanusJ
turbo vahetatud. kohapeal töötades teeb mootor korraliku hääält. kui kui gaasi anda tuleb ikka klõbin sisse. Selline hääl nagu klapid klõbiseks. ja käigusisse pannes (automaat) on auto täiesti jõuetu ja hakkab vaikselt hoogu koguma. kas kellelgi on olnud kunagi sama mure?
Postitatud: 29.09.2012 17:28 20
Postitas JaanusJ
kas võib olla siis et see katkise turboga sõitmine nii pika maapeale ajas midagi paigast ära veel või lõhkus üldse veel midagi?
Postitatud: 03.10.2012 09:47 59
Postitas killer666
Mis sel turbol viga oli siis? Lendas pilbasteks? Katkised juüid nüüd ummistavad intercoolerit?
Postitatud: 03.10.2012 15:36 13
Postitas mariovtt
Äkki mingid turbo labade tükid midagi ära ummistand või motorisse sattund.
Postitatud: 04.10.2012 22:30 48
Postitas JaanusJ
täpselt veel ei tea kuid auto on hetkel paranduses kuid kui vea teada saab kirjutan sellest teilegi,
