E39 525TDS kõrgsurvepump ei löö kütust
Mure selline, et E39 525Tds 105Kw kütus tuleb kõrgsurve pumbale peale aga sealt edasi pihustiteni ei löö kütust ja arvuti näitab vea koodi 21. Varem sellist viga ei olnud aga tekkis peale pikemat seismist.
Re: E39 525TDS kõrgsurvepump ei löö kütust
Surmaklapp?
Klapp töötab ideaalselt, kui klapp lahti keerata, siis klapi vahelt tuleb ka kütust aga pihustiteni ei jõua.
Vool tuleb peale klapile?
Vool tuleb peale ja kõik nagu oleks OK
Plunser kinni jäänud vast.
