E28 528i Probleem käigukastiga
Postitatud: 09.10.2005 17:49 08
Postitas Rene_V
lugu siis selline, et kohapeal, kui mootor ei käi lähevad käigud normaalselt sisse, kui mootor käima panna, siis ei taha nagu eriti minna, oskab keegi öelda, et milles viga võib olla?
Postitatud: 09.10.2005 22:13 45
Postitas hanzvonkazak
kontrolli sidurit. kui sidur korralikult ei lahuta käivad ka raskelt
Postitatud: 11.10.2005 01:10 52
Postitas Rene_V
võimalik, et probleem siduris, aga äkki oskab keegi läehmalt võimalikust probleemist rääkida ja ootaks siis remontijat, kes hinnaga kirvest selga ei lööks
Postitatud: 23.10.2005 22:33 39
Postitas cmyk
kohe väga kindlasti asi siduris .... endal oli sama jama. ei viitsind kohe ära parandada ja ragistasin, kuni käigukastis selektor ribadeks lendas:S selektori vahetus on hulga hullem kui siduri lappimine nii et kähku sidur korda!;)
Postitatud: 23.10.2005 23:00 44
Postitas Veiko
Sidurikorv on peetis
