K: E34 vool jääb sisse? või midagi
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Postitus Postitas 56393697 »
Tere!
Küsimus selline, et kui spidoplokk taha ühendada, läheb kohe põlema pildil punase ristkülikuga märgitud ala, ja jääb põlema. võtsin spidoplokil juhtmed tagant ning ühendused olid nagu korras, kõik kaitsmed samuti korras. võtsin aku tagant ära mitmeks tunniks, et laadida, tagasi pannes ikka põleb *****. varem nagu pole olnud
põlema hakkab see osa siis, kui keerata süüde asendisse 1, kuid kui on asendis 0 või üldse väljas, peaks kohe ära kustuma, mis värk on :(?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: K: E34 vool jääb sisse? või midagi
Postitus Postitas mariovtt »
Kas siis kui sa keerad võtme nn raadio asendisse, alles siis hakkab see läbisõidu näit tööle, või töötab ta ka siis kui süüdet sees pole?
56393697
Töötab koguaeg, panen akule klemmi külge ja vupsti töötab :)
Peaks töötama ainult raadio asendis, ehk süütevõti asendis 1
oleks see, et keerad võtme raadio asendisse, võtad välja ja sis töötab. aga kuna kogu aeg..
ise kahtlustan seda, et vool jääb peale süütelukust, tuleb lahti võtta ja puhastada / üle vaadata
