K:525ix e34 TC tuli-abs
Cert
Postitus Postitas Cert »
Tervist. Oman siis mõnda aega 525ix touring 92 aasta autot.
Sellel olen täheldanud sellise probleemi et maanteel sõites põleb pidevalt TC tuli(traction control), aga linnavahel peale mõningaste käivitumiste olen märganud, et tuli on kustunud.
Mingi hetk kiirendad ja kergelt hakkad pidrudama siis pedaal suriseb jala all nagu libedal abs`iga(ei ole meeles olnud jälgida TC tuli põleb siis või ei), aga pidurid nagu toimivad. See surin kestab 2-3 sekundit kiiruse 50-60 juures. ABS tuli ise kustub ilusti ära ja põlema ei lähe.
Autol on Audi pooltelje ots tehtud sobivaks ja BMW ABS`i võru peale istutatud nagu aru sain.
Mulle on öeldud et see abs võru võib häireid tekitada kuna ABS kaudu käib 4 veo korraldamine, aga häire korral ABS`iga peaks ka ABS tuli ju rakenduma?
Rehvid ühes mõõdus ja kulumisastme vahe on ühel rehvil 2mm rohkem mustrit, kuid see peaks ilusti lubatu sisse jääma.
Tänud ette!
Oli alles auto...
Cert
Re: K:525ix e34 TC tuli-abs
Pole ühtegi pädevad Ix meest, kes oskaks ja tahaks nõu anda :)
Oli alles auto...
reino
Postitus Postitas reino »
Sõida diagnosti, sul endal lihtsam. :)
E82
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Midagi on selle rataste kiirusesignaali lugemisega valesti. Kas on sellel Audi ABSi võrul vale arv hambaid või on see muudmoodi ikkagi piisavalt teistsugune kui õige asi.
Andurite takistused võiksid ka üle mõõta, et kas on kõik ühesugused. Kui mõne näit erineb teistest siis on see andur vigane.
reino
Selles suhtes on tal nagu kõik korras, et on BMW võru seal Audi pooltelje otsas. Viga võib olla ikkagi seal peale venitatud võrus või andurites nagu Eero juba rääkis. Selle elektriga on nagu ta on. Mina olen nii palju laisk inimene, et viitsi katsetada ja möllata ning üldjuhul teen sirge tee diagnosti.
E82
Cert
Bosch diagnost ei lasknud abs`ile ligi ja mujalt ka midagi ei näidanud. Võru on vag oma peal. ei oska öelda kas hammaste arv sama või mitte. Iseenesest auto nüüdseks Peetri um remonditöökoja töölise käes ja kui sealt nüüd infot tuleb mis talle ei meeldinud siis panen ka siia, on tulevikus ehk kellelegi abiks.
Oli alles auto...
Cert
tuli info et peale rehvide vahetust kadus see jama ära. veider kuna vanad rehvid väga väikese kulumise erinevusega. Aga nüüd siid pidi korras olema.
Oli alles auto...
