E39 530d 99a automaatkäigukasti õli
- Peamine sõiduk: BMW 530dA 1999a
Kas võib seda õli panna?
http://www.gulfoil.ee/es/toodete_tutvus ... e_atf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E39 530d 99a automaatkäigukasti õli
ei soovitaks päris kõike sinna panna!
LT71141 spetsifikatsiooni see õli ju täidab, seega miks mitte?
Pane siiski esinduse õli, kui hakkad vahetama.
Ise vaatasin ka ,et täidab ju kõik nõuded nii ,et ei tohiks probleemi olla.Mürka kirjutas:LT71141 spetsifikatsiooni see õli ju täidab, seega miks mitte?
Mis õli see esindus müüb?maarekl kirjutas:Pane siiski esinduse õli, kui hakkad vahetama.
Seda mis tehas sisse topib. Poes riiuli pealt vast ei leia seda õli.Iceberg kirjutas:Mis õli see esindus müüb?maarekl kirjutas:Pane siiski esinduse õli, kui hakkad vahetama.
- Peamine sõiduk: 530d
Tere kui sul on rohelist värvi metall plaat käigukasti küljes siis võid küll panna seda õli.
E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
Milleks viia esinduse röövkapitalistidele kordades rohkem raha, kui on sama asja võimalik saada odavamalt? For all we know, esindus võib sulle täpselt sama õli müüa, lihtsalt silt tünni peal on BMW logoga ja hind selle tõttu 3 korda kõrgem.maarekl kirjutas:Pane siiski esinduse õli, kui hakkad vahetama.
Enne tasuks mõelda, kui tühja vehkima hakata.
Kadrina mees ütles näiteks minu auto kasti õli kohta, et seda poe riiuli peal müügis pole ja kõike jama sinna sisse ei tasu panna.Mürka kirjutas:Milleks viia esinduse röövkapitalistidele kordades rohkem raha, kui on sama asja võimalik saada odavamalt? For all we know, esindus võib sulle täpselt sama õli müüa, lihtsalt silt tünni peal on BMW logoga ja hind selle tõttu 3 korda kõrgem.maarekl kirjutas:Pane siiski esinduse õli, kui hakkad vahetama.
Ja vehkima pole keegi hakand, see soe soovitus. Alati ei pruugi odav lahendus lõppkokkuvõttes odav tulla.
eelistan ise ka siiski esindusest ostetud õli automaatkäigukasti. hilisemate võimalike probleemide vältimiseks, aga eks igaüks valib ise mida ja kust ostab. edu siiski.
välimaistes foorumites lahatud seda e60 kasti õli teemat lõpmatuseni, sama õli mis on zf õli on ka müügis shelli sildi all
