E39 sõites ulub/rooli juures häiriv hääl???
turbolag
Peamine sõiduk: Bmw 318
Postitus Postitas turbolag »
97" 523 bensiin
Esineb kaks häirivat muret - muidu vaikses salongis.
Sõites ulub nagu sõidaks vana ikarus bussiga.Tõstukile pole veel jõudnud, plaan lähiajal minna. Mida võiks kontrollida/millele tähelepanu pöörata? Tiffer? Käigukast(paar korda on esimest käiku välja loopinud)?
Õlitasemed?
Teine mure on rooli/armatuuri juurest kostuv kõrin-lõrin-värin, plastikud rooli ümbert sai ära võetud...midagi lahtiselt seal ei ole, sõites nagu gaasi vajutades kostub paremini...vahest häälitseb olenemata kõigest, hääl näib korra kaduvat kui liigutada rooli asendit sisse-välja kuid ära ei kao. Mõtteid?
t6nu
Re: E39 sõites ulub/rooli juures häiriv hääl???
Postitus Postitas t6nu »
kas see ulgumine sõltub pööretest või sõidukiirusest? kohapeal tuuritades ka ulub? siis võib näiteks roolivõimu pump koledasti häälitseda, kui aga vaid sõites siis kahtlustaks näiteks mõnd rattalaagrit. differ võib ka jah unnata.
turbolag
Laager ei ole, üks tagumine vahetatud ja see on hoopis teistmoodi müra.
Kiirusest ei sõltu...maanteel sõites on muud müra rohkem ja siis ei häiri, gaasi andes ja gaasi lahti lastes on paremini nagu kuulda.
st3v3n
Peamine sõiduk: E39 523i
Postitus Postitas st3v3n »
Mul on küll vaikselt aga järjest kasvamas rooliga samas undamine. Minul on see roolivõimust, arvatavasti rihm või laagrid ära. Pole väga süvenenud.
See sõites ulumine tuleb minul näiteks siduri survelaagrist, lahutusmomendil läheb see veits suuremaks. Kui sul ka siis ilmselt sama probleem. Kontrolli tühikäigul seistes, tee uks lahti ja kuula, kui siduri alla vajutad siis peaks olema erinevus sees hääles lahtutatud ja lahutamata siduri vahel. Mul muidugi hakkas vaikselt juba 5.ndaga libisema ka, nii et vahetan kõik välja.
turbolag
Sidur häält ei tee.
Võib vist veel täpsustavalt öelda,et mingi määral nagu sõltuks asi sellest mis asendis rool on - kõige üleval ja armatuuri vastas asendis on rohkem kuulda seda krõbinat. Esineb linnakiirusel - gaasi lahti lastes kaob ära, kiirendades kostub valjemalt. Maanteel nagu ei kuule.
turbolag
Rooli juures "krigin" sai ilmselt korda, nimelt oli r.pumbast latti minev toru kellegi spetsialisti poolt valesti paigaldatud ja lahti ning käis roolivarda pihta, oli sinna juba läikiva triibu peale kulutanud, roolivõimu toru õnneks terve.
