E39 530d 1999 "aknad krudisevad" ja muud kilinad / kolinad
Postitatud: 22.10.2012 13:07 56
Postitas djrayon
Tervis!
Üldse mul mure "helidega", sest auto peaks olema päeva lõpuks koht mis viib mind vaikselt koju. Peale pikka päeva ei pane tihti ka raadiot tööle ning igasugused suuremad / väiksemad naginad - raginad ajavad päris närvi.
Kuidagi väga häirivaks on muutunud juhiakna "krudin" vms. Kust see tuleb - mis see on? Heli tuleb nagu ülevamalt poolt.
Teine häiriv krudin / nagin on kurvides - kus auto nagu paindub, krudiseb nagiseb mingi tagumine plast külje karp või klaas või mis iganes.
Re: E39 530d 1999 "aknad krudisevad" ja muud kilinad / kolin
Postitatud: 22.10.2012 17:55 16
Postitas Alen
akna alla lased jääb vait, endal sama jama, olen need kinnitused lahti teinud ja uuesti akna paika pannud. mingi aeg on vait siis hakkab uuesti. vb vaja klaasiliimiga korralikult kinni panna.
Postitatud: 22.10.2012 22:23 09
Postitas Oldirty
Teema algatajal soovitan kuulata mõnda rahustavat muusikat ikka peal tööd, mitte ennast veel rohkem närvi ajada nende naginatega. Mul endal sama aasta auto ja nahk istmed, eks nad ikka vähe häält teevad, eks auto on ka juba 13 aastat vana
Postitatud: 25.10.2012 11:27 36
Postitas Veiks1
Tegin nädal aega tagasi autol kõik kummitihendid mingi spets vedelikuga üle,mis kaotab krudinad ära ja ei jääta talvel ära,siiamaani on vaikus igatahes.
Postitatud: 25.10.2012 11:58 47
Postitas djrayon
Veiks1 kirjutas:Tegin nädal aega tagasi autol kõik kummitihendid mingi spets vedelikuga üle,mis kaotab krudinad ära ja ei jääta talvel ära,siiamaani on vaikus igatahes.
Silikon õli?
Postitatud: 25.10.2012 21:36 23
Postitas Tauri.
Sooviks ka teada mis ainega ning milliseid tihendeid ja kuidas määrima peab.
Postitatud: 26.10.2012 23:47 12
Postitas tramtram
tee ukse kummitihendid ja ukseava metallpinnad vahast/silikonist jms. täiesti puhtaks, näiteks klaasi puhastamiseks mõeldud sprey'ga. Siis lase mingi PFTE teflon kuivmäärdega (
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ae ... aare-sonax" onclick="window.open(this.href);return false;) ukseava metallpinnad kokku (need pinnad, mis kummitihendiga kokku puutuvad).
Postitatud: 27.10.2012 13:33 44
Postitas Tauri.
tramtram kirjutas:tee ukse kummitihendid ja ukseava metallpinnad vahast/silikonist jms. täiesti puhtaks, näiteks klaasi puhastamiseks mõeldud sprey'ga. Siis lase mingi PFTE teflon kuivmäärdega (
Kas see selliseid omadusi ka näiteks omab, et tihendid, uksed jne ei külmu kinni nagu silikooni puhul?
Postitatud: 27.10.2012 14:36 35
Postitas tramtram
siiani ei ole külmunud.
