E60 mootori eelsoojendus.
bmw e60 :)
Peamine sõiduk: BMW E60
Postitus Postitas bmw e60 :) »
Tere, et selline mure, et mu e60 ei tööta mootori eelsoojendus ehk webasto ?! Et kas asi ehk selles, et mu auto on ostetud sooja maa esindusest ja sellel pole istme soojendusi ka näiteks, et äkki vajab see mootori eelsoojendus mingit programmeerimist vms? Muidu on iDrives selline lisa täitsa olemas. Et äkki oskab keegi targem mind aidata???
Ardo.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: E60 mootori eelsoojendus.
Postitus Postitas TiitR »
Minu e60 oli pärit näiteks L-Saksamaalt ja webasto puudus üldse. Kindel, et ahi ikka reaalselt olemas on? Uuematel ei tea, kuid vanematel olenes ahju tüübist ja töötas sõidusoojendina (sai ka seisusoojendiks ümber progeda)...
dolby
Peamine sõiduk: F07 535d XDrive LCI 2014
Postitus Postitas dolby »
Mul jälle Belgiast toodud 2008 a e60. Sellel on seisusoojendi peal ja töötab ka. Lasin 23.10 aku ära vahetada ja proovisin kohe. Kaasas ka Telestart pult, aga see ei tee midagi. Vajutades küll ledid seal peal põlevad aga auto juures ei mingit liikumist. See soojendi asub juhipoolse esimese tiiva all. Ja mul ikka hommikul hakkas sealt kohe sellist kõva mühinat tulema kui olin õhtul Clima alt Independent Heateri le ajastuse pannud. Tagant poolt alt oli kuulda mingit plõksumist ja 5 min aknad puhtad. No oli ka ainult miinus 1.
oilman
Peamine sõiduk: BMW 520dAT
Postitus Postitas oilman »
Tere.Minu e60 2008 LCI-l ka webasto töötab salongi seisusoojendajana ja mootori lisasoojendajana kui mootor töötab.Kas selle soojendaja saab panna ka mootorit eelsoojendama,kui mootor ei tööta?
sups
Postitus Postitas sups »
Ise ka uurinud seda mootori kohapeal soojendamise varianti.....kõige reaalsem tundub originaal maha võtta ja midagi asemele arendada.
oilman
Järgmise nädala reedel tehakse ära.Annan teada mida ja kuidas tehti.
oilman
Nüüd on asi korras.Üritan siia panna ka pilti,kuidas see tehti,aga see ei õnnestu :evil:
oilman
Webastolt veeklapile tulevad juhtmed lõigatakse läbi ja asemele pannakse diood 25 w 33 Ohm.Juhtme värvid on hall/must ja pruun.
