e39 530DT 142kw 2000a.a salongi ventilaator ?
Veiks1
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Veiks1 »
Autoks on e39 530dT 142kw 2000a,manuaal.
Eile õhtul auto seisma jätsin,siis salongi ventilaator veel täitsa ilusti töötas,tna hommikul ei teinud enam yhtegi pööret.
Eelnevalt märkasin,et vahepeal nagu ventilaator ei puhunud,panin natukene nupust pöördeid juurde ja töötas jälle ilusti,(samas oli ka kosta siis sellinst krigina laadselt häält) viimasel ajal ei olnudki enam mingisugust probleemi,kõik töötas ilusti.
Uurisin tna vähe,et viga võib olla selles siilis, proovisin kohe uut siili peale panna,ei midagist. Kontrollisin ka ära kaitsme nr 76 40A, ka see oli ilusti terve,kui see üldse on salongi ventilaatori kaitse ? :S
Nii palju märksin veel,et siili ribad lähevad suhteliselt kiiresti päris kuumaks,ma ei tea kas see on normaalne või mitte ?
Võimalus on ka muidugi,et salongi ventilaatori mootor ise on läbi. Proovisin ka seda näppudega liigutada kapotialt avadest,täitsa vabalt nagu ei liigu,aga kinni nagu ka ei ole,ma ei tea kas on yldse võimalik nö käetunnetusega öelda,kas mootor on läbi või mitte. Mingit kärsahaisu vms ma ka tundnud ei ole.
Oskab keegi mingisuguseid lahendusi pakkuda,mida veel kontrollida ja proovida,enne kui armatuuri hakkan maha kiskuma ja salongi mootorit vahetama ? Olen lugenud igasuguseid teemasid siin,aga otseselt nõu pole saanud.
Mis ehitusega see salnogiventilaator on,mis seal kõige enam siis läbi läheb nö ? Harjad kuluvad ära,ankur kulub ära,laagrid(või on see pukside peal) ? Phmt kui see maha võtta kas seda on veel võimalik taastama hakata,või on targem kohe uus osta ?
FreeDay
Peamine sõiduk: BMW 525tds
Re: e39 530DT 142kw 2000a.a salongi ventilaator ?
Postitus Postitas FreeDay »
Äkki leiad siit mingi vastused http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ditioning/" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Power Für B.M.W
Veiks1
jah,sai seal lehelgi eelnevalt uuritud. Igal juhul on kõik võimalik ära proovitud ja kontrollitud,tellisin töötava mootori carway-st ära juba. Uue nädala alguses hakkan armatuuri maha kiskuma ja loodan, et on asi mootoris ikkagi :D. Nagu ma aru olen saanud, siis e39-l ei vaheta kuidagi salongi ventilaatorit, kui ainult armatuuri ülemine osa maha kiskuda :)
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Laeka laes on ka kaitsmed ja vendika oma on vist nr: 20 aga kui käega ringi vabalt ei liigu siis arvatavalt mootor vigane, laagrid/puksid sõnnikut täis ja kinni.
Veiks1
Igal juhul võtsin täna armatuuri maha ja panin uue ventilaatori peale,vana oli omadega päris kinni ikkagi. Kõige hullem lammutamine ei olnudki. Probleem on lahenenud,uus mootor peal ja kõik töötab praegu veel :)
