e34 520atm HIGH KOMBI Spidoplokk
- jansa112
- Peamine sõiduk: 740
Asi selles,et vahetasin LOW KOMBI HIGH KOMBI Spidoplokk vastu välja kõik asjad toimivad ilusti.Nüüd sooviks veel seda,et näitaks spidoplokki paremas nurgas olevad kastis ,et mis käigu peale panen.Pistik on olemas aga ei tea kuhu ümber tuleb tõsta.
Oskab keegi nõu anda kes on sellega kokku puutunud ???
Tekst võib segane olla aga loodan et saate aru mida silmas pidasin
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Re: e34 520atm HIGH KOMBI Spidoplokk
Automaat- ja manuaalkastidel on minu arust erinevad spidoplokid?
Low kombi oli vähemalt nii, et oli 2 pistikuga ning 3 pistikuga variant, kolmesel oli siis viimane pistik automaatkasti signaalide jaoks.
Ehk on high kombil sama?
Tean, et manuaalkastiga high kombil on 4 pistikut, kuid kas on siis automaatkasti omal 5 ehk
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
seda low kolmandat pistikut pole sul high puhul kuskile panna.see pistik tuleb jagada high köikidesse 4 pistikusse ja ka siis ei hakka ta sul korralikult näitama mis käik sul kasutusel on.parking puhul oli seal vist tuhi ja drive puhul näitas kas r või 2.kangi asendi andur on low ja high puhul erinev ja neid omavahel vahetada ei saa kuna kui paned high kangi anduri siis läheb aut kast lolliks.
Kui vene keelest aru saad http://forum.bmwland.ru/lofiversion/ind ... 9-350.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ühesõnaga keeruline probleem, kuidas lahendus täpsemalt käib, ei oska öelda.
Oma 524 diislil on HIGH 525 bensuka spido peale pandud ja käigud näitavad nagu peab.
- jansa112
On kellelgi ,juhendit ? Millistesse pistikutesse tuleb tõsta need juhtmed.???või no pinnidesse??
Venekeelt ei oska
Venekeelt ei oska
- jansa112
Mis aasta oma on su 524 ? Ja kas on spidoplokk ikka 4pistikuga ?
1992 passi järgi kuigi VIN järgi mai 1991.jansa112 kirjutas:Mis aasta oma on su 524 ? Ja kas on spidoplokk ikka 4pistikuga ?
Skeemi tegin ise kahte erinevat elektriskeemi 520(sama mis 524) ja 525 võrreldes sest 524 skeemi polnud saada.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
524 puhul peabki öieti näitama kuna 2,4 kasutati 4hp-22 kasti muudetud kujul nagu ka m20 motoga 5seerjal.
- jansa112
LOW KOMBI HIGH KOMBI ümbertõstmise tabel olemas seal näitab kõik ära et 520 on kolm pistikut olemas.
Tegin siis kahest neli.Ja nüüd käigukasti pistik vedeleb kellaplokki taga.Ja se tabel näitab ära ka automaadi pinnid ,aga seda ei näita kuhu tuleks tõsta need
Ega vist muud üle ei jää ,kui käigukanginumbrite alla mingi pirnid aretada.Et näha mis käigupeale panna,hetkel on seal pimedus.Või siis uus alusemati kuskil sebima kus pirnid sees juba on
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
selle venekeelse saidi peal oli ka kirjas kuhu lähevad kasti juhtmed.
- jansa112
Ma vaatan ja vaatan ei leia kuskilt. Ehk saaksid täpsemalt näidada?Tarmo_N kirjutas:selle venekeelse saidi peal oli ka kirjas kuhu lähevad kasti juhtmed.
- jansa112
Kas siis tõesti keegi ei ole seda tööd teinud siin foorumis ??On kellelgi juhendit või skeemi ? Millistesse pistikutese pean need 14pin tõstma.
