E34 -le rõngastulede paigaldamine
Postitatud: 22.10.2005 19:27 24
Postitas stevent
Kuidas paigaldada E34-le rõngastulesid.
Kuidas saada klaase eest ära jne?
igasugused nõuanded oodatud...
Postitatud: 22.10.2005 19:31 27
Postitas tr22nsmees
klaasid saab eest ära ahjus kuumutades & skalpelli / paberinoaga lõigates.
Üldiselt on kogu see üritus mõttetu k*pp & kolm korda parem idee on osta 4,5k eeksu eest endale In.Pro rõngastuled, mis jäävad iga kell kordades ilusamad paistma.
Postitatud: 22.10.2005 19:54 26
Postitas stevent
Rõngastuled juba telllitud, , aga tuled peaab kindlalt küljest ära võtma?
Mis on e34-a rõngastulede diameeter?
Postitatud: 22.10.2005 21:22 42
Postitas amg99
On pakkuda e34 musta disaini esituled Hella rõngastega. Hella rõngad koos Lumiled, Prolight v. Superflex dioodidega annavad parema tulemuse kui odavad rõngad.
Postitatud: 23.10.2005 20:08 37
Postitas stevent
Ostetud juba rõngad, nüüd kuskimus kuidas neid veel paigaldada saab, kas ainult ahjus kuumutades ja paberinoaga lõigates saab klaasid eest, kas mingit lihtsamat võimalust ei ole?
Postitatud: 23.10.2005 21:14 29
Postitas alts20
saab ka kuumaõhupüstoliga kuigi kogemusi ja harjutamist vajab.
kui ostsid need odavad rõngad siis katsu nad juba uuena edasi müüa sest pärast hakkad iga kahe kuu tagant neid klaase sealt eest maha kiskuma et uusi dioode panna. rahvas räägib et ega suurt üle kahe kuu nad ei põle ja ilusad nad ka ei ole sest originaalid on veits sellised kollakad aga need odavad on puhtalt ledidega lahendatud ja seetõttu erksad külmvalged ja sellest tulenevalt ei ole neid valges näha. Lisaks on nad ka liiga paksud, mistõttu lähitule klaasi jäävad nad natukene segama ja klaas ei lähe korralikult omasse kohta tagasi ja sellega saab tulel valgusvihk rikutud ning nähtavus väheneb oluliselt.
kasutaja Heigosan müüs siin hiljutu originaale, need tehtud hoopis teise tehnoloogiaga ja ka tulemus jääb pärast kordi parem
igaljuhul edu nikerdamisel
Postitatud: 23.10.2005 21:33 43
Postitas stevent
Aga kui panna need e36-le (odavad)
siis saab neid dioode ju lihtsalt vahetada?
Aga miks peaksid dioodid läbi minema kui näiteks endal dioodid mis on põlenud 6 kuud (sinised)
Tuleb siis lihtsalt osta paar head dioodi ( max 10 kr tk)
või on seal rõngastuledel mingid erilised dioodid?
Postitatud: 23.10.2005 23:17 55
Postitas tr22nsmees
no proovida ju võid - lõpptulemus jääb ikkagi odav & valgus ei ole ühtlaselt levinud.
Usu mind, ka mul oli omal ajal suur tahtmine neid enda E34'le külge pookida... nüüd nagu ei tõmba üldse & olen oma Xenonitega rahul.
Postitatud: 23.10.2005 23:52 55
Postitas stevent
aga kas e36-le siis on mõttekas neid osta?
sela ju lihtne, isegi neid dioode vahetada..
Postitatud: 24.10.2005 00:20 13
Postitas tr22nsmees
stevent kirjutas:aga kas e36-le siis on mõttekas neid osta?
Kui tahad teha tegemise pärast, siis võid ju osta. Reaalselt kenasid rõngaid soovides osta korralik tuli, kus rõngad integreeritud.
Postitatud: 24.10.2005 01:12 52
Postitas toivoku
tr22nsmees kirjutas:stevent kirjutas:aga kas e36-le siis on mõttekas neid osta?
õigus xenon eesits küll veits kallid aga jah tavaline e34 tuli ei ole mõeldud selleks,et mingeid rõngaid sinna sisse aretada :S . on küll jah kallid aga tasuvad ära kaa, ja pärast oma rikkumatta tuled saad ju maha müüa ja sealt osa raha tuleb tagasi
Postitatud: 24.10.2005 12:02 39
Postitas stevent
toivoku kirjutas:tr22nsmees kirjutas:stevent kirjutas:aga kas e36-le siis on mõttekas neid osta?
Ostan ära, E36-le kui ka ei meeldi siis saan alati need sealt ära võtta ja probleemi ei ole.. ja uued osta ja need odavalt odavalt maha müüa.. ja tuledki maha müüa...
Postitatud: 24.10.2005 20:14 21
Postitas Roman
amg99 kirjutas:On pakkuda e34 musta disaini esituled Hella rõngastega. Hella rõngad koos Lumiled, Prolight v. Superflex dioodidega annavad parema tulemuse kui odavad rõngad.
Mis hinnaga need sul pakkuda on?
