Lisaveepump
Postitatud: 01.12.2012 13:04 15
Postitas BigBob
Selline probleem et tosool ei jõua lisaveepumbani.Sooja ei puhu tuleb ainult külma õhku.Oskab keegi öelda mis viga võib olla.
Autoks bmw e39 2.5 diisel 120 kw ja 2001 aasta
Re: Lisaveepump
Postitatud: 01.12.2012 13:12 15
Postitas tnxtnx
Alustuseks võiksid kontrollida elementaarsed asjad üle:
Kas süsteem on terve(kas jahutusvedelikku kaob)?
Kontrolli mootori küljes oleva veepumba lekkeid/ töötamist.
Kas temperatuur tõuseb normaalselt, kas on selles osas mingisuguseid muutuseid hiljuti?
Kas salong on kuiv, kas pole tekkinud uduseid aknaid ja imelikku magusat lõhna hiljuti?
Kui need asjad üle vaatad ja mõnda neist oled märganud, siis ilmselt saad täpsema ja kiirema vastuse
Re: Lisaveepump
Postitatud: 01.12.2012 13:14 31
Postitas BigBob
tnxtnx kirjutas:Alustuseks võiksid kontrollida elementaarsed asjad üle:
Jahutusvedelikku ei kao.ei ole lekkeid.temperatuur läheb keskele. Need voolikud mis lähevad salongi need täitsa külmad.
Re: Lisaveepump
Postitatud: 01.12.2012 13:19 56
Postitas tnxtnx
BigBob kirjutas:tnxtnx kirjutas:Alustuseks võiksid kontrollida elementaarsed asjad üle:
Ma arvan et süsteemis on õhk sees ja jahutusvedelik ei ringle normaalselt. Põhjuseid selleks on mitu:
Süsteem katki ja õhk pääseb sisse
Salongiradiaator on umbes/katki
Veepump on katki(vett ei lükka keegi ringlema)
Re: Lisaveepump
Postitatud: 01.12.2012 16:33 18
Postitas BigBob
Süsteemis ei teki ringvool millegipärast
Re: Lisaveepump
Postitatud: 01.12.2012 16:55 15
Postitas Raulz
Tere.
Soe jahutusvedelik jõuab sul lisaveepumbani (Webasto pumbani) küll, aga Webasto pump on kinni roostetanud ja salongi poole vedelikku ei lase. Pidi e39 tavaline asi olema ja sama asi oli ka minu autoga.
Nii et sebi pumba vahetus ja tuba jälle soe. Pump ise oli vist kusagil 60 rutsi ringis.
Re: Lisaveepump
Postitatud: 01.12.2012 17:22 20
Postitas BigBob
Aga vahelt ära võtta see webasto?
Re: Lisaveepump
Postitatud: 01.12.2012 18:47 13
Postitas enn1
Kas soe jõuab veeklappideni? Kas klappide all on lisaveepump? Mõnedel tehase webastoga mudelitel polnudki eraldi veepumpa, vaid kasutati webasto oma. Kõigepealt peaks selgeks tegema, kuidas konkreetsel autol süsteem tehtud on...
Re: Lisaveepump
Postitatud: 01.12.2012 19:29 34
Postitas BigBob
Soe jõuab klappideni.ja all ei ole seda lisapumpa.
Re: Lisaveepump
Postitatud: 01.12.2012 21:51 29
Postitas enn1
Siis kahtlustaks kõigepealt kinni jäänud veeklappe.
Re: Lisaveepump
Postitatud: 02.12.2012 17:26 01
Postitas BigBob
Lukku
Re: Lisaveepump
Postitatud: 02.12.2012 18:54 21
Postitas darkie
Kirjuta ikka teistele ka siia, milles asi oli lõpuks?
