LUKKU
Postitatud: 01.12.2012 18:52 02
Postitas ermo14
Re: K: e34 kesklukk
Postitatud: 01.12.2012 20:17 10
Postitas Cert85
Usutavasti ükselüliti vigane. Googeldades paistab selle masina ukselüliti asetsema luku vastuses, mis asub B-piilari küljes. Lugedes googlit, siis saab pahatihti sellest veast jagu, kui reguleerida seda vastust.
![Pilt](http://i.ebayimg.com/t/BMW-E34-E36-Door-Lock-Striker-Contact-Switch-Set-Of-2-Premium-Quality-Genuine-/00/s/NDUxWDYyOQ==/$%28KGrHqFHJCcE7y5w0Ve7BPGDG8LWvw~~60_35.JPG)
Re: K: e34 kesklukk
Postitatud: 02.12.2012 11:56 52
Postitas ermo14
Nagu ma aru saan on see pilt siis alt ja ülevalt? Ja tuleb see korraks lahti võtta?
Re: K: e34 kesklukk
Postitatud: 02.12.2012 12:18 37
Postitas joffe
Mina teda küll lahti ei osanud võtta, peaks ju midagi puhta ära lõhkuma! Meelitasin talle kontakti puhastit sisse ja hakkas tööle. Mul oli vastupidine jama- ei pannud salongi tulesid põlema ja kui ainult reisija poole pealt midagi sebisid, siis läks signa uuesti peale. Kui aga mõtled tema kinnituse lahtivõtmist, siis jah- natuke järgi anda ja salongi poole koputada.
Re: K: e34 kesklukk
Postitatud: 02.12.2012 12:29 16
Postitas Cert85
Ei, ei mõelnud, et see detail nö ribadeks võtta. Eelmise kirjutaja jutust saan aru, et see ei käigi üldse lahti.
See oli näiteks, mis asja tuleb reguleerida. Tervet seda asja pead nihutama siis posti küljes.
Kui on B-osana saadaval odavalt saadaval, siis vüid ka vahetada või miks ka mitte originaal panna. Sest ei usu, et juhtmed vigased. Ju see kontakt ikka jamab. Koodi järgi vaadates, siis tundus, et e36l sama asi küljes.
Latch striker
51 21 8 105 511
Nii e34 kui e36 sama asi.
Re: K: e34 kesklukk
Postitatud: 02.12.2012 13:20 50
Postitas ermo14
Sellesuhtes, et oli jah selle viga. Keerasin mõlemat polti natuke lahti ja nihutasin seda kupatust ja nüüd töötab kõik laitmatult:D Enam ei pea sõitma mööda teed, et ohukad peal.
Aitäh kõigile kes said vähegi abiks olla.
