K:E39 2000a.530d
margus12
Peamine sõiduk: 530d
K:E39 2000a.530d
Postitus Postitas margus12 »
Tere oleks vaja natuke nõu! Mul asi selline,et ei tööta abs ja veojõu kontroll.Arvutiga näitab mõlema esimese anduri viga.Vahetasin siis andurid ära aga ei ikka tööta.Milles võiks veel asi olla`?
Teine küsimus oleks! Kas webasto saab enda temperatuuri välistempi andurist? Välistemp näitab `plus 15-28 oleneb kui palju külma on.Ühesõnaga ei tööta.
Parimate Soovidega
Margus
E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
leko
Re: K:E39 2000a.530d
Postitus Postitas leko »
margus12 kirjutas:Tere oleks vaja natuke nõu! Mul asi selline,et ei tööta abs ja veojõu kontroll.Arvutiga näitab mõlema esimese anduri viga.Vahetasin siis andurid ära aga ei ikka tööta.Milles võiks veel asi olla`?
Margus
ABS aju läbi kärsanud.
Vaja osta uus aju või siis lasta vana remontida. (Remont on kallim aga tavaliselt saad garantii ka kaasa ja kokkuvõttes on mõistlikum)
leko
InterFace kirjutas:remont ei ole enamasti kallim. 99-00a boschi 001 lõpuga aju eest küsitakse romulates 200-220€ ja remondi eest tahetakse ümmarguselt 150 KUI õnnestub üldse.
Mäletan et 2-3 aastat tagasi oli remont 4000kr ja kasutatud aju 1500-2000kr.
Uus (kasutatud) aju aga võib samamoodi ükspäev läbi kärsata, remonditud aga mitte.
margus12
Huvitav kas Tartu kandis on mõnda pädevat inimest kes selle ära teeks ilma rahakotile auku sisse tegemata???
Parimate Soovidega
Margus
margus12
Tere! Nüüd siis selline asi et mootori temp langeb maanteel sõites.Samas aga sooja õhku tuleb.Milles võiks olla asi?
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Kas peale vahetust tegid uuesti diagnosti ning näitas samade andurite viga või kuidas ?
Vahest on niii olnud et näitab ühe anduri viga ning vahetab selle ära, läheb uuesti diagnosti ning järgmine andur läbi ja nii teeb terve ringi peale ja asi alles siis korras.
margus12
Maximaator kirjutas:
Jah pärast vahetus sai uuesti diaknost tehtud ja vea koodi kustutatud, aga ikka sama lugu. Diaknostis ütleb nii, et ei näe esimesi andureid.Teised kaks tagumist OK. Just kaks esimest.
Maximaator
OK, siis jah tõenäoliselt aju vigane.
Veiks1
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Veiks1 »
Kui praegusel ajal kohapeal tiksudes mootori temp langeb,siis see on normaalne,aga sõiduajal peaks praegu ysna kiiresti saavutama töötemperatuuri ja sinna ka jääma. Ilmselt tuleb sul üle vaadata termostaadid,automaat kasti puhul nii mootori kui EGR-i oma ja manuaal kasti puhul ainult mootori oma :). Aga vaata et mingit odavat termostaadi käkki ei pane...Suvel vahetasin enda masinal ka termostaadi ära mingi odavama itaalia toodangu vastu, nüüd pidin uuesti vahetama,seekord sai korralikum sisse,osade asjade pealt pole ilmselgelt mõtet kokku hoida.
Praegu pole küll vajadust,aga kas kõvemate külmadega katab keegi e39 diislil eest avasid ka kinni ?
leko
Mul on kusjuures sama peobleem, et sõites ei taha mootor soojaks minna. Kohapeal tiksudes läheb aga kui järjest sõidad, siis läheb väga pikalt aega.
Eelmine nv oli natukene külmem, ca -5...-8 kraadi õues ja sõitsin mustamäelt Vääna kanti (ca 15km) ja kohale jõudes polnud ikka mootor täiesti soojaks läinud.
Auto 330da
margus12
OK! Oskab keegi mulle öelda kas webasto võtab temperatuuri välistemperatuuri andurist?? Mure selles, et webasto ei lähe enam käima.Alguses töötas kui temperatuuri andur oli korras. Või mulle vähemalt tundus nii.
margus12
margus12 kirjutas:OK! Oskab keegi mulle öelda kas webasto võtab temperatuuri välistemperatuuri andurist?? Mure selles, et webasto ei lähe enam käima.Alguses töötas kui temperatuuri andur oli korras. Või mulle vähemalt tundus nii.
Vastus jah võtab küll oma temperatuuri sealt.
